#84 Wenns was bringen soll muss der Kat raus. Von daher wohl eher nicht.
Ăbrigens noch ne wichtige Info:
Laut Otto sticht man sich die modernen Motoren ab, wenn man ohne abzustimmen den Kat entfernt und fÀhrt.
Da reichen 1000km. Die verlorenen PS lassen sich nicht mehr herstellen. Kann bis zum Motorschaden fĂŒhren weil das Gemisch viel zu mager ist. Vor allem im Teillastbereich.
Da ich meine gebraucht gekauft habe, kann ich nicht ausschliessen, dass der Vorbesitzer bereits sowas gemacht hat, und meine deshalb so wenig Leistung bei der Eingangsmessung hatte.
#85 Interessant. Er meint permanent PS verlieren? Bei einem so groĂen Motor mit 2 Kats kann ich mir das durchaus vorstellen.
Meine Erfahrung auf der MT09 war so: hab mir eine Akra gekauft. Da wurde der falsche Kat mitgeliefert bzw bei mir hat er einfach nicht gepasst. Musste den dann erst bearbeiten. Die 500km die ich ohne gefahren bin, zwar nicht gemessen, hat man einen deutlichen Leistungszuwachs gespĂŒrt. Besonders untenherum. War mir aber zu laut, den unterschied hat man deutlich gehört. Bei der 2016 MT09 konnte man aber auch ĂŒber ein geheimes MenĂŒ das Gemisch Fetter machen.
#88 Dieser Mehrleistungsfirlefanz interessiert mich zum GlĂŒck nicht, da die Leistung unserer MT10 fĂŒr den öffentlichen StraĂenverkehr mehr als ausreichend ist.
Was mich aber interessiert ist, wie sie sich nach dem Abstimmen im Bereich 50-70 fÀhrt, denn da kommt sie mir immer sehr zappelig vor...die Abstimmung der Gasannahme und das "Temperatur" Problem wÀre auch interessant und mich interessiert, wie viel so eine Abstimmung ca. kostet...
#89 Alles anzeigenWas mich aber interessiert ist, wie sie sich nach dem Abstimmen im Bereich 50-70 fÀhrt, denn da kommt sie mir immer sehr zappelig vor...die Abstimmung der Gasannahme und das "Temperatur" Problem wÀre auch interessant und mich interessiert, wie viel so eine Abstimmung ca. kostet...
Der andere Firlefanz steht hier auch schon geschrieben
SirWill
Hat das Label RN 45 hinzugefĂŒgt. -
#90 Alles anzeigenIch war heute beim Dyno Guru Peter Bogoly, der ist in ganz Ăsterreich schon ewig bekannt.
Nach 1,5 Stunden das Ergebnis.
Die Fahrt von ihm nach Hause war saugeil, hÀngt viel besser am Gas, fÀhrt sich durch die Ortschaften wie ein E-Bike-> total angenehm. Nimmt das Gas um einiges Besser an, blablabla.
Top Ergebnis.
@LOKI was fĂ€hrst du fĂŒr einen Lenker damit du die Spiegel Up-Side-Down und nach Innen gedreht fahren kannst?
LG -
