Aktuelle Zeit: Mi 22. Jan 2020, 21:11
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 283 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige 111 12 13 14 15 Nächste
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2019, 22:36
Eventuell ja. Probieren aber erstmal ob es funktioniert.
Gibt es fortschritte? :D
BeitragVerfasst: Fr 17. Mai 2019, 12:10
Werden uns evtl. nächstes Wochenende mal zusammensetzen und messen.
BeitragVerfasst: Do 6. Jun 2019, 13:34
May I ask how the process is going? :think: :D
Darf ich fragen, wie der Prozess abläuft? :think: :D
BeitragVerfasst: Sa 8. Jun 2019, 06:18
Letzten Montag haben wir gemessen. Jetzt geht's an den Aufbau der Steuerung und Programmierung.
BeitragVerfasst: Sa 8. Jun 2019, 09:27
cooles Projekt, die Möglichkeit die Klappe im OEM Mode und offen zu fahren hatte ich auch schon in Erwägung gezogen. Wichtig wäre im Falle einer Kontrolle ohne Motorstopp per Tastendruck wieder in den OEM Mode zu gelangen.
Mein Ansatz wäre das anpassen der Klappen Öffnung in Abhängigkeit zum Sollwert, zb. über Poti oder Taster auf der Platine. Dann könnte man z.b. über eine OPV einfach die Öffnung der Klappe in Schritten bis auf 0VDC Sollwert vom Steuergerät ziehen. Hat den Vorteil, das man die Klappe so einstellen kann, das man mit niedriger Drehzahl da leise Fahren kann, wo es zum Streckenerhalt wirklich notwendig ist.
Der Ist Wert für das Steuergerät müsste natürlich dem Sollwert mit der entsprechenden entsprechenden Verzögerung folgen. Ob die Klappe dann im open loop läuft oder der Istwert auch abgefragt wird wäre zu testen.
Wie schaut euer Ansatz aus und können sich Interessenten irgendwo eintragen?
BeitragVerfasst: Sa 8. Jun 2019, 11:06
Ich denke, wir sollten eine Liste beginnen
1. Stunczer
2. Sonntagsfahrer
Wenn jemand früher auf der Liste war, ändern Sie es einfach
Google translate verwendet :P
BeitragVerfasst: Sa 8. Jun 2019, 18:19
Das würde mich auch interessieren und wie siehts aus in Sachen Garantie!? Wenn durch das aushängen irgendwelche Schäden passieren?
Wenn Du Garantie willst, würde ich die Finger von allen Sachen lassen....
Wäre ja noch schöner.... mehr Krach... und dann noch Garantie drauf....
gruss kasten....
BeitragVerfasst: Sa 8. Jun 2019, 23:50
Sehe ich nicht ganz so dramatisch, eine kleine Box, die zwischen Schrittmotor und Steuergerät sitzt, ist schnell wieder abgestöpselt und für das Steuergerät macht es keinen Unterschied was gerade dran hängt. Zudem ist es kein Eingriff in die Motorsteuerung.
BeitragVerfasst: So 9. Jun 2019, 21:32
https://youtu.be/Exoch00mm3A
BeitragVerfasst: Di 11. Jun 2019, 16:49
@Sonntahsfahrer
Wenn wir's hinbekommen soll die Steuerung so funktionieren, wie die vom Bademeister ausn R1 Forum.
BeitragVerfasst: Mi 3. Jul 2019, 06:13
Mal eine kurze Verständnisfrage:
Wenn die Drehzahl 6000rpm übersteigt, sollte die Klappe im Serientrimm schlagartig öffnen, richtig?
Auch im Neutralgang und nicht nur wenn ein Gang eingelegt ist, nehme ich das richtig an?
Habe den Akra dran und kann beim fahren nicht feststellen, dass sich ab einer gewissen Drehzahl der Sound verändert.
Deshalb hab ich's Mal getestet. Beim Test im Stand (Neutralgang) bleibt meine Klappe immer in der gleichen Position, da bewegt sich nichts. Auch bei Drehzahlen weit jenseits der 6000rpm.
Habe auch noch ein Bild gemacht, Versuche das gleich noch hochzuladen. Muss das erst noch verkleinern.
Dateikommentar: In dieser Position verharrt die Klappe bei meinem Test.
IMG_20190702_181140-1488x1984.jpg [ 499.66 KiB | 3622 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2019, 17:19
Da scheinbar niemand was dazu sagen kann, hab ich mich der Sache mal angenommen:
Manuelles bestromen des Servomotors führt zum gewünschten Ergebnis, der Servomotor funktioniert. Auch die restliche Mechanik funktioniert. Ein verdrehen der Klappenposition von Hand bei ausgeschalteter Zündung wird beim einschalten erkannt und die Klappe wird geschlossen.
Stromversorgung funktioniert also ebenfalls.
Im Bertrieb passiert aber gar nichts. Sprich die klappe bleibt immer geschlossen.
Es kann also nur an einer fehlerhaften Positionsermittlung des Servomotors liegen (da spricht das Zurückfahren nach manueller Verstellung gegen) oder an einem fehlerhaften Steuergerät.
Bin noch unschlüssig ob ich wirklich Lust habe das jetzt zu messen oder ob ich einfach nen Schalter einbaue und die Klappe manuell bediene.
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2019, 19:57
Battlefish hat geschrieben:
Die Klappe und dessen Öffnung ist nicht nur Drehzahl, sondern auch Gang abhängig.
Das passt schon so. Am besten mal den Leirer Otto fragen, weiter oben ist ein Youtubelink... Der kann dir genau die Gänge und Klappenstellung verraten. Lg.
BeitragVerfasst: Mo 8. Jul 2019, 11:50
Vorname: Uwe
Stunczer hat geschrieben:
1. Stunczer
2. Sonntagsfahrer
3. Suedbadener
BeitragVerfasst: So 14. Jul 2019, 16:48
Vorname: Patrick
Hallo ich bin fast neu hier, habe bis jetzt immer nur mitgelesen. Ich habe das mit dem Schalter nachgebaut und bin heute ne Runde gefahren. Erst funktionierte alles super aber dann fing der Motor der klappe an zu, er macht Krach. Er dreht wohl aber es hört sich an als ob drinnen Zahnräder kaputt wären. Also kann der Motor wohl kein dauerstrom ab. Hattet ihr dieses Problem auch? Oder hätte ich nach dem öffnen den Schalter wieder auf aus stellen müssen so das die klappe wieder ein Stück zu geht?
Ich werde jetzt erstmal gucken das ich einen neuen Motor bekomme. Ich hätte das schon gerne mit Schalter, aber will nicht wieder den Motor zerstören.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2019, 06:55
Ich glaub du musst den Schaltet dann so stellen das der Motor Stromlos ist.
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2019, 18:35
Vorname: Patrick
Nein die geht leicht auf und zu. Wenn man den Schalter auf stromlos stellt geht die klappe wieder ein Viertel zu. Ich habe den servo mal zerlegt, da sind Kunststoff Zahnräder drin die jetzt keine Zähne mehr habe. Ich werde die auf manuel umbauen und gut. Da kann nichts mehr passieren.
BeitragVerfasst: Fr 19. Jul 2019, 18:49
Vorname: -Rudi
Modell: -MT 10 tech black
mit einem schalter geht das nicht, du brauchst einen taster, wenn de klappe offen ist muß der strom weg ;)
BeitragVerfasst: Sa 20. Jul 2019, 05:23
@Battlefish ..
bei mir geht dir ab 5t langsam auf.. also egal ob gang oder N .. vllt sitz die bei dir fest .. mach mal wd40 rauf
Daran liegts nicht, von Hand lässt sich die ganze Mechanik einwandfrei bewegen. Auch wenn ich die Klappe bei ausgeschalteter Zündung verdrehe, fähr sie beim Einschalten in die ursprüngliche (geschlossene) Position zurück.
Ich habe im Stand im Neutralgang und im 1. (gezogene Kupplung) langsam bis knapp vor den Begrenzer gedreht, die Klappe bewegt sich nicht.
BeitragVerfasst: Do 12. Sep 2019, 19:58
Wie läuft der Prozess? Hat der Programmierer geendet? :think:
