Alles anzeigenGenau so ist das ist bei mir hier in italien nicht anders . Komme mit 17l grade mal 140km bei 40 grad 😅
Aber das ist doch normal bei cp4 /x motoren. 😅
Dann fahr auf die Pässe hoch. Da sind 25 Grad
Alles anzeigenBei dem Verbrauch würde ich einen Werkstatt Termin machem.
Naja zu zweit und voll beladen . Und bei 40 grad ist es normal . Sobald in deutschland habe ich auch um die 7-8l .
Alles anzeigenDann fahr auf die Pässe hoch. Da sind 25 Grad
...und vor allem auch wieder runter, das soll sich auch positiv auf den Durchschnittsverbrauch auswirken, hab ich mal gehört 😀
Alles anzeigenBei zügigem Landstraßentempo laut Anzeige 7,3 Liter hier bei uns zu Hause. Wenn ich im Schwarzwald unterwegs bin, dann wird es eher weniger.
Ich habe mir allerdings auch abgewöhnt, auf den Geraden das volle Drehmoment abzurufen.
Schont in vielerlei Hinsicht den Geldbeutel.
Auf den Geraden geben ich nur so viel Gas, dass zum Ende des Profils vom Reifen nur noch 3,5-4mm Profil bleibt - in der Mitte.
Bis zum 3. Gang ist die MT eh gedrosselt. Erst ab dem 4.Gang ist die volle Leistung da. Und für mich der schönste Gang ![]()
In der Werkstatt bei Yamaha gabs keine Auffälligkeiten (Fehlerspeicher mit Protokoll der Sensoren etc). Vielleicht sollte ich einfach weniger bei Hitze fahren ![]()
Alles anzeigenBis zum 3. Gang ist die MT eh gedrosselt. Erst ab dem 4.Gang ist die volle Leistung da. Und für mich der schönste Gang
Bei mir sind die Drosseln weg und ich fahre vorne ein 15'er Ritzel und komme trotzdem nicht über 7,5 Liter im Schnitt, ich kann nur jedem empfehlen, den CP4 vom lästigen Mager und Drosselkram befreien zulassen. Aber Achtung, das ist illegal und die Homologation und die Garantie usw....
Das Moped macht einfach viel mehr Spaß 🤷🏼♂️
(Achtung, alles
völlig subjektiv
dachte du hast die ecu geflasht 🤔
Nein hab ich nicht. Ideen gesammelt aber nichts gemacht. Die Leistung ist ausreichend genug, Die grobstollige Elektronik verhindert schnelleres fahren. Meine R1 regelt da viel feiner und unmerklicher in der TCS, sogar verbunden mit leichten Slides und schwarzen Strichen auf dem Asphalt. Ich denke die Hardware der MT-10 ist veraltet (fast identisch mit der R1 RN32, ebenfalls ein Säufer). Die Kühlung wurde durch größere Kanäle im Motor-Gehäuse etc ab der RN49 deutlich verbessert.
Die MT ist komplett Serie bis auf den Endtopf. Aber ja ich könnte mir echt überlegen mal den Lüfter programmieren zu lassen. Habe bereits auf 10W-50 umgestellt, weil der Motor generell ein heißer Kandidat ist und ich auch bei Hitzestau mit einem guten Gefühl fahren möchte.
Wenn euch der Verbrauch zu hoch ist, müsst ihr halt die 2022er nehmen. Die braucht auf der Landstrasse mindestens 1 Liter weniger.
Sa/So Hockenheimring GP Kurs
Verbrauch gem. Anzeige 15,9 lt / 100km
(Kanisterbetankung, nicht nachgeprüft)
Verbrauch gleich wie 2017er
Heute Abend:
Brünigpass, Sustenpass, Glaubenbergpass
Fahrweise im bezahlbaren Bereich, kein heizen. Anreise, Heimreise auf Autobahn.
Getankt nach 273km 15.3 lt = 5.6lt/100km
Verbrauchsanzeige steht bei 6.1lt
(Natürlich vorher gelöscht)
Haben dieses Jahr die 2022er MT 10 und
die 2022er R1M auf Sardinien mehrfach mit 2015er und 2018er R1 der Mitfahrer verglichen und beide brauchen +/- 1 Liter weniger als ihre Vorgänger.
Die Werksangabe der MT 10 wurde bei der 22er von 8 auf 6.8lt geändert. Wobei ich bei der 2017er im Schnitt bei 7.5 lt gelegen habe.
Alles anzeigenWenn euch der Verbrauch zu hoch ist, müsst ihr halt die 2022er nehmen. Die braucht auf der Landstrasse mindestens 1 Liter weniger.
Heute Abend:
Von solchen verbrauch kann ich nur träumen 😅
mal sehen Mittwoch geht es wieder Richtung Berlin und dann muss ich mal rechnen wie viel l ich für die 3000km verbrannt habe .
Muss sagen in Italien habe ich gedrückt 🤓
Heute Abend:
Sorrry,das ich Frage du kommst mit einer Tankfüllung weiter als 273 km,ich fahre auch immer in den Alpen, meistens Graubünden,komme aber nichtmal auf 180 km ![]()
