Heizgriffe, ja nein????
- Matten
#12 Hi,
ich stimme voll zu, wer das einmal hatte, will das nicht mehr missen. Ist ein echter gewinn und besser als mit dicken Handschuhen zu fahren.
Ich habe die originalen verbaut. Die fallen nicht durch zusätzliche Anbauten negativ ins Auge und haben mehr als genug Power.
Die sind werksseitig nicht auf volle Power gestellt, gab aber einen Tip mit einer Tastenkombi in irgendeinem Forum, muss nochmal suchen. Hatte das bei mir auch gemacht.
Gruß aus Sachsen
Patrick
#14 Hi hi,
habe auch die Originalen drauf. Bei 0 Grad fahre ich anfänglich auf Stufe 3, stelle dann aber ganz schnell auf Stufe 2 (ähnlich wie bei der Sitzheizung im Auto). Das reicht mir völlig aus. Habe allerdings auch die maximale Wattzahl, wie auf der Verpackung beschrieben, freigeschaltet.
Die Bedienung ist sehr angenehm. Den Preis finde ich recht hoch.Viele Grüße
Sebastian -
#15 Zitat von CigarmanAlles anzeigenHi,
Gruß aus Sachsen
Patrick
Moin!
Magst Du mal ein Bild schicken wie das aussieht?
Kenne bis jetzt nur die im Zubehör mit den Extraschaltern am Lenker.
Wenn die nicht weiter auffallen und man da auch noch rumexperementieren kann dann ist es vielleicht ja nicht so schlimm daß sie teurer sind....Danke
#16 Zitat von Strupp10Alles anzeigenHi hi,
SebastianSind das die hier? Und sind da Anschlüsse original vorhanden? Den Steckern nach zu urteilen schon, oder?
Die Enden kann man sicherlich abmachen wegen der Lenkerenden, richtig?
Habe nämlich Lenkerend Spiegel..... -
#17 Zitat von MattenAlles anzeigenSind das die hier? Und sind da Anschlüsse original vorhanden? Den Steckern nach zu urteilen schon, oder?
Habe nämlich Lenkerend Spiegel.....Ja, die sind es.
Da ich die gleich mit montieren habe lassen, kann ich zu den Anschlüssen leider nichts sagen.
Ich habe zusätzlich die Handprotektoren dran. Daher sollten auch die Spiegel ran gehen.Gruß
Sebastian -
#18 Zitat von Strupp10Alles anzeigenJa, die sind es.
SebastianDanke für die Info.
Werde mich mal bei meinem Dealer schlau machen....
Hab ja bald Geburtstag, ist doch das passende Geschenk...
#19 Moin
Hatte diese gerade gefunden
http://www.ebay.de/itm/Heizgri…2-RN19-RN22-/361304595381 -
#20 Hallo Della,
nimm auf jeden Fall Griffe mit Abschaltung sonst stehst du mal in der Botanik mit leerer Batterie
Hier ein Link zum gleichen Verkäufer den du schon in deinem Post hast
https://www.ebay-kleinanzeigen…eu-ovp/613526037-306-7814Gruß
Rainer -
