Leistungsverlust
    Ja war im Mai da für den 40‘000er Service.
    Ging davon aus dass ich etwas Leistungsverlust auf aufgrund des Ventilspiels habe, dies war tatsächlich auch ausserhalb das Toleranz, konnte jedoch trotzdem keinen Unterschied feststellen…
    Habe im Schritttempo rollen lassen und dann im 1ten voll Beschleunigt.
    Ebenfalls probiert auf ca. 7000 zu drehen, kurz gas los, dann voll auf.
    Natürlich beschleunigt das Motorrad sehr schnell. Schnell genug für jede Situation.
    Mir geht es prinzipiell auch nicht um den Powerwheelie an und für sich. Jedoch denke ich dass es nicht gut ist wenn irgendwo Leistung verloren geht🤷‍♂️
    Komme aus dem Wallis ( liegt ganz im Süden der Schweiz ), wäre super wenn jmd. In der Nähe auch eine Mt-10 hätte zum vergleichen. Oder jmd. Meine fährt um zu beurteilen ob wirklich Leistung fehlt…
  • #24
    Rutschende Kupplung könnte noch ne Rolle spielen. Kupplungshebel sauber eingestellt?
  • #28
    Einfach Fehlerspeicher und Sensorik wie bei der Inspektion auslesen lassen. Das erspart Stunden an Suche und Rätselaterei. Mechanische Ursachen hast du ja schon ausgeschlossen. Bin gespannt halte uns bitte auf dem Laufenden.
  • #30
    Habe heute mal probiert ob sie im 2. Gang hoch kommt. Tut sie, wenn man seinen hintern ticken nach hinten versetzt. Im 3. Gang mit Hilfe von leichten Bodenwellen auch (alle ohne Kupplung)
    Aber was ich so nicht in Erinnerung habe: der Hinterreifen dreht ohne Schräglage durch, sodass manchmal die TCS (Stufe 2) aufleuchtet wenn ich im 2. voll beschleunige und kurz die Leistung wegreguliert. Die anderen Gänge zeigen keine Probleme.
    Weiß jetzt nur nicht ob ich den Reifen in den Vogesen bei 32grad den Ballon Pass 2x hoch und runter gegrillt habe (da Überhitzung zu einem dauerhaften Gripproblem führt) oder das einfach der harten Mitte beim Angel GT2 geschuldet ist.
    Zuar bei dir was neues?
