Kettenfett Felge entfernen - Lack färbt
#23 Alles anzeigenVielleicht liegts auch am Tempo, wenn ich nur herumrolle fliegt auch nix weg
.Ja die in den Bergen können halt nicht so schnell fahren wie die Flachlandtiroler
#24 bin gerade Hein gekommen vom Urlaub aus dem Weserbergland... An und Abreise richtig geduscht....
Dabei landet auch was auf der Felge, ob man will oder nicht.
Egal, es landet immer was auf der Felge.
Ich benutze immer Castrol, mein Kollege benutzte Liquiy Moly.
Jedes ist weggeschleudert, bei sparsamen Einsatz.
Mir hat der Urlaub aber eines gezeigt. Das fetten der Kette ohne Ständer mit Sprühfett ist fürn Arsch...
Da ist für mich die Entscheidung gefallen, ich werde mir als nächstes, das HKS ÖL als Aufträufler holen. Hatte ich schon länger auf den Zettel und nur gutes gelesen. Soll haften wie sau und die Intervalle beim nachfetten bzw Ölen sollen wesentlich länger sein, als bei normalen Fett.
Beweisen muss es sich dennoch erstmal und dennoch bleibt die Frage, welche das effektivste und schonendste Mittel zum entfernen von Kettenfett auf der Felge ist.
#25 Ich nutze das hks. Auch das wird abgeschleudert. Ich benutze den Tröpfler und das Zeug dünn aufzutragen ist gar nicht so einfach. Wenn du es nimmst dann auch jeden Fall mit dem Reiniger und neutralisator. Die Kette muss richtig sauber gemacht werden, nicht vergessen hinter der ritzelabdackung zu putzen. Sonst nimmt das den dreck mit und die Kette sieht immer dreckig aus.
#26 Alles anzeigenNimm Cockpitspray. Funktioniert einwandfrei
Habe ich gestern mal probiert, weil ich noch 750 ml davon rumstehen habe und es funktioniert einwandfrei.
Wird alles sauber, färbt nicht und riecht schön fruchtig.
Danke für den Tipp.
#28 habe eben durch Zufall mein Wundermittel für die Felgen gefunden.
Wie hier vorgeschlagen wurde, hatte ich Cockpitspray probiert... brachte gar nichts, was ich hatte. Dann überlegt, was ich noch da habe... da kam mir die Silikonspray in den Sinn, Lappen geschnappt, eingesprüht und Bingo, geht easy sauber und keine Farbe im Tuch... hätte ich nicht erwartet aber gut. Die Lösung kann so nah sein...
#30 Alles anzeigenAlso ich putze bei meiner 20er Ice Fluo die Felgen mit WD40. Und nach dem Thread hier habe ich extra mal aufgepasst, keine Farbe im Lappen.
Hatte ich auch eine Weile gemacht aber der Straßendreck klebt dann an der Felge. Ich nehme jetzt auch nur noch Silikon Spray geht super leicht .
Auch das billigste für ein Euro aus dem Billigladen geht.
