Heizgriffe
    Hi, wie die Anschlüsse bei der neuen sind kann ich dir leider nicht sagen.
    Ich kann dir die daytona empfehlen. Die kannst du direkt an die Batterie anschließen. Die haben einen Wächter der die Batterie überwacht.
    XJ600 ->Z750->XJR1200->MT10SP
    Die neue hat vorne unter dem Windschild die Stecker für die Heizgriffe. Yamaha hat Griffe, die Plug an d Play passen. Lassen sich übers rechte Stellrad bedienen
    MT-10 SP (RN78)
    Zubehör: Akrapovic Schalldämpfer, Forced Carbon Hitzeschutz, Komfortsitzbank, Highsider KZH, SP Connect Halterung, Yamaha (SW-Motech) Tankrucksack , Yamaha Kühlergitter, SW-Motech Spiegel, Yamaha (Gilles) Hebel, Yamaha Handschützer, Probrake Sturzpads, Yamaha (Gilles) Achsprotektoren, CRA4 Reifen, Gilles Ständeraufnahme, Yamaha (Gilles) Motorprotektoren, Gilles Kettenspanner
    Weiss jemand wie bei den neuen Heizgriffen die Stufen organisiert sind?
    Jede der 3 Stufen (low, middle, high) kann ja vordefiniert werden, wobei nicht jede Stufe gleichviele Schritte (1-10, ...) zulässt.
    Sind diese Stufen überlappend oder nicht?
    Auf Stufe low mit Einstellung 5 spüre ich die Wärme durch leichte Winterhandschuhe bei +5°C.
    Das Ein- Aus- und Um-Schalten am Drehrad rechts funktioniert auch bestens.
    Einmal editiert, zuletzt von MT10 CH ()
