Motorrad stottert bei hohen Drehzahlen
    Guten Morgen @all,
    hab seit gestern ein technisches Problem mit meinem Mopped (BJ. 2016, knapp 40.000km auf der Uhr).
    Während der Fahrt, zweiter Teil der Sonntagstour: bei dem Versuch zu beschleunigen fängt die Maschine an zu stottern. Über eine gewisse Drehzahl hinaus lässt sie sich nicht mehr drehen.
    Im 4. Gang ist bei ca 8.000 u/min schluss, im 5. und 6. Gang bei 6.000 - 7.000 u/min. Wie es in den unteren Gängen aussieht weiß ich nicht, wahrscheinlich aber ähnlich.
    Sonst fährt sie einwandfrei. Im unteren Drehzahlbereich gibt es keinerlei Probleme, völlig normales Fahrverhalten.
    Die Motorkontrolleuchte leuchtet nicht.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte??
    Ich werde heute Nachmittag mal die Lesegerät anstecken, vllt gibt es ja eine Fehlermeldung. Und sonst habe ich irgendwelche Drosselklappen im Verdacht.
    Vielen Dank für die Unterstützung
    Gruß Anja
    Einmal editiert, zuletzt von Anja ()
    Klingt nach zu wenig Sprit oder zu wenig Luft. Hast du in letzter Zeit irgendwas unter dem Tank gemacht? Oder blockiert etwas die Absaugung vorne unter der Lichtmaske?
    Nein, in der letzten Zeit habe ich nicht dran rum gefummelt.
    Und an der Ansaugung finden sich nur die üblichen Verdächtigen, diverse Insekten.
    Die hat 2 einspritz leitungen ? Ich habe nur 1 gesehen
    Tank abbauen und denn Kraftstoff filter wechseln . Gibst bei yamaha einzeln zu kaufen
    Und gleich denn luftfilter prufen und die Kanäle unter luftfilter
    Wenn nicht hilft musst du die Einspritzung Anlage wechseln
    Hast recht, sry. War beim falschen Moped..
    typischer Montag... :rolleyes:
    Zündkerzen wurden vor 16.000km erneuert. Kann ich die also ausschließen.
