Motorrad stottert bei hohen Drehzahlen
    Versuch mal so, warm zu fahren .. also wirklich warm..
    in N schalten und dann voll aufdrehen und wieder los lassen und dann gleich wieder .. wenn du merkst das die nicht perfekt wieder hoch dreht . dann Filter zu 80%
    wenn da alles gleich bleibt , dann Zündkerzen .
    wenn nach wechseln der Zündkerzen immer noch gleich ist dann ist die einspritzanlage verstopft oder defekt
    Besten Dank, ich werde es probieren.
    Welchen Filter meinst Du? Luft oder Kraftstoff?
    Ich könnte dir noch eins vorschlagen. Liqui moly Reiniger. Bei meinen Vergaser Motorrädern hat deren Vergaserreiniger immer geholfen. Für den Einsprizer habe ich noch nicht geschaut. Wir bestimmt was geben, den einspritzen gibt es ja schon 1 oder 2 Jahre 😜. Vielleicht hilft der Tipp vom Rider, mit so Aktionen bin ich aber vorsichtig.
    XJ600 ->Z750->XJR1200->MT10SP
    Kraftstofffilter . tank ab am besten leer , zu seite kippen und dann die paar 4/5 schrauben ab und du hast die ganze Einheit in der hand .. pumpe und drunter ist gleich der filter . guck dir denn mal an .. wenn er zersetz ist hast du dein problem. aber Wechsel ihn lieber gleich wenn du schon da dran gehst
    Also wie von Euch vermutet ist der Kraftstofffilter völlig zu. Hab jetzt nach Ersatz geschaut, finde den aber nicht als Einzelteil.
    Hat jemand eine Idee, wo ich den bestellen kann?
    Alternativ einfach reinigen?
