Bodis GPC-RS II oder Scorpion RP-1 GP
- computin
#24 Alles anzeigenVorsicht, wenn es nicht der originale Topf ist, wird manchmal die Lautstärke gemessen. Und bei manchen
Töpfen gab es dann Überraschungen.
Genau das meine ich auch, wenn ein ZubehörTopf drei DB lauter ist oder fünf ,dann ist Schluss dann brauchst eine Busfahrkarte um nach Hause zukommen.
Ich hatte auch sieben Jahre Glück mit meiner GSR 600 die war extrem laut. (GPR -Tüte) Wurde nie angehalten. Aber die Rennleitung
schläft nicht. Es bleibt ein Risiko .
Auch wenn eine ABE mit bei ist.
#25 Alles anzeigenHallöchen, mich würde interessieren ob man mit deinem Rohr auch durch Tirol kommt ?
Weil mit dem MIVV kommt man wohl durch Tirol 😀
Es ist ja nicht ganz Tirol Sperrzone nur hier
Aufgrund der erheblichen Lärmbelastung für die im Bezirk Reutte lebende Bevölkerung werden ab dem Jahr 2021 jeweils vom 15. April bis 31. Oktober eines jeden Jahres, Fahrverbote für besonders laute Motorräder Standgeräusch (Nahfeldpegel) > 95 dB (A) erlassen:
- B 198 Lechtalstraße von Steeg (Landesgrenze Vorarlberg) bis Weißenbach am Lech
- B 199 Tannheimerstraße von Weißenbach am Lech bis Schattwald (Staatsgrenze Deutschland)
- L 21 Berwang-Namloser Straße von Bichlbach bis Stanzach
- L 72 Hahntennjochstraße 2. Teil von Pfafflar bis Imst (Passhöhe)
- L 246 Hahntennjochstraße 1. Teil von Imst (Passhöhe) bis Imst Kreuzung Vogelhändlerweg
- L 266 Bschlaber Straße von Elmen bis Pfafflar
#26 Alles anzeigenIst ja ein Zubehör Auspuff der nicht lauter sein darf als der orginale, von d.h. sollte das kein Problem sein denn die MT-10 liegt mit den 95dB ja genau im Rahmen des erlaubten.
Wo steht das das ein ZB Auspuff nicht mehr als der Serienauspuff haben darf wenn er EG zertifiziert ist?
#27 Alles anzeigenWo steht das das ein ZB Auspuff nicht mehr als der Serienauspuff haben darf wenn er EG zertifiziert ist
Eingetragene Standgeräusche +/- Tolleranz. War schon immer so.
Hier ein wenig Text für Dich, die entsprechenden Verordnungen werden auch erwähnt, da steht das alles drin, da kannst Du das nachlesen:
#29 Alles anzeigenEingetragene Standgeräusche +/- Tolleranz. War schon immer so.
War nicht immer so. Meine V-Max war der orginal auspuff mit 82 DB eingetragen und die Supertrapp mit 92 DB.
