Lt. Wartungsplan müssen die Leitungen sowieso nach 4 Jahren getauscht werden. Frag mal Deinen Händler wie er das sieht und was das kostet. Tank muss auf jeden Fall ab wenn die Leitungen zum ABS Modul auch getauscht werden müssen, da kannst Du den Einbau mit Sicherheit bei ner großen Inspektion machen lassen wenn Kerzen oder Luftfilter Kontrolle angesagt sind, dann sollte es nochmal günstiger werden.
Schlechter wird es mit Stahlflex jedenfalls nicht werden. Falls noch nicht geschehen, bau mal ein paar andere Bremsbeläge ein. Der Unterschied zu den roten Brembo Belägen war schon spürbar, der Punkt wo Druck aufgebaut wird war nochmal besser. Ich habe die Scheiben beim Wechsel mit 300'er Schmirgel abgezogen und anschließend mit Bremsenreiniger und nem Lappen gereinigt. Einfach nochmal entlüften kann auch schon helfen.
