Stahlflex Bremsleitungen
- marcel
#242 Heute die Probrake Stahlflex-Bremsleitungen bekommen.
Werde demnächst dann mal berichten, wie alles passt und wie es nach der Montage funktioniert.
Dauert aber noch etwas, habe momentan noch andere Baustellen.
Hallo EreN45, bin in der Entscheidungsfindung einen Bremsleitungskit von probrake zu kaufen, da die Metallbremsleitungen nicht entfernt werden müssen .Leider vermisse ich noch deinen Erfahrungsbericht. Wäre super wenn du Ihn zeitnah veröffentlichen könntest.Danke Gruß Rainer
#243 Hallo EreN45, bin in der Entscheidungsfindung einen Bremsleitungskit von probrake zu kaufen, da die Metallbremsleitungen nicht entfernt werden müssen .Leider vermisse ich noch deinen Erfahrungsbericht. Wäre super wenn du Ihn zeitnah veröffentlichen könntest.Danke Gruß Rainer
Sorry, sind noch nicht verbaut.
Momentan fast jedes Wochenende am arbeiten. Keine Zeit für das Hobby.
#245 Sorry, sind noch nicht verbaut.
Neuigkeiten?
#246 Neuigkeiten?
Ja, alles dran.
Nichts außergewöhnliches oder erwähnenswertes.
Passform und Länge der Leitungen, Kröpfung der Fittinge usw., alles bestens.
Nur die mitgelieferte Hohlschraube M10x1 für die vordere Bremspumpe hat nicht gepasst. Ich habe die originale wieder eingebaut. (M10x1,25)
Einen Fehler hatte ich bei den beiden vorderen Leitungen gemacht, deshalb musste ich nochmal die beiden Seiten tauschen. Der Winkel der Anschlüsse am Verteiler unter dem Gabeljoch ist minimal unterschiedlich. Habe ich erst beim einfedern der Gabel gesehen, dass die rechte Seite innen am Kühlflüssigkeitsbehälter anstößt.
Entlüften völlig unproblematisch.
Bilder stelle ich die Tage noch rein.
#250 Sind die Leitungen bei dir getrennt für beide Bremssättel, oder laufen die Leitungen von Sattel Rechts, per Doppelhohlschraube auf den linken Sattel?
Probrake ist wie Original.
Von Bremspumpe zum ABS unter der Sitzbank, von dort zurück bis unter das Gabeljoch zum Verteiler und dann jeweils eine Leitung nach rechts und die andere nach links.
