Aktuelle Zeit: Di 21. Jan 2020, 14:56
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige 1 2 3 Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau Bremspumpe
BeitragVerfasst: So 8. Dez 2019, 21:02
Bei der axialen Pumpe ist der Hebelweg ein wenig kürzer weil die Achse näher an der Betätigung liegt, das ist aber auch alles.
L.t. Hebelgesetz sollte es egal sein, ob jetzt radial oder axial angelenkt wird.
Wird auch gut in dieser Broschüre gut veranschaulicht:
https://www.ifz.de/wordpress/wp-content ... OB-www.pdf
UPS, fehlt in der 6. Auflage.
BeitragVerfasst: Mo 9. Dez 2019, 18:46
Na ja , diese brochure :lol: , bin aber seit 1989 motorrad testfahrer (geanu spez. in fahrwerk und bremsen) so mir kling etwas :roll:
BeitragVerfasst: Mo 9. Dez 2019, 22:09
ich habe mir die Erläuterungen von Brembo zu den Axial- und Radialpumpen angesehen.
Dort wird beschrieben, dass bei den Axialpumpen eine gewisse Energie durch die
indirekte Betätigung des Kolbens verloren geht. Somit kann bei gleicher Handkraft mit
Radialpumpen ein größerer Kolben verwendet werden.
Lustig an der Sache ist, das die Entwicklung der Radialpumpe eigentlich nur auf die
beengten Platzverhältnisse zurück zu führen ist und die verbesserte Bremswirkung
nur Zufall war.
Grüße
BeitragVerfasst: Di 10. Dez 2019, 05:49
Weil der Handhebel länger ist, ansonsten ist das Physik, kann man berechnen.
BeitragVerfasst: Sa 14. Dez 2019, 11:53
jetzt habe ich mir eine R1-Pumpe besorgt und sehe gerade dass der Anschluss für
Bremsleitung doch etwas anders ist. Wie habt Ihr die Leitung verlegt?
BeitragVerfasst: Sa 14. Dez 2019, 12:24
Ich habe bei meinem Spiegler Stahlflex Satz den den Anschluss an der Pumpe als Vario auslegen lassen und einmal den Original Anschluss sowie einen mit 45° Kröpfung gekauft. Der originale sollte auf die Brembo RCS19 passen, der 45° auf die Nissin der R1.
Falls es mit dem original Winkel kacke wird, kauf Dir eine Stahlflexleitung von der Pumpe bis zum Anschluss unter der unteren Gabelbrücke mit Anschlussblock. Es gibt zwar auch Winkel Adapter für an die Pumpe, hab aber leider nix mit TÜV Segen gefunden und das sieht bestimmt auch nicht pralle aus.
Ich habe die Leitung zur Bremspumpe direkt 25mm länger auslegen lassen, die kommen locker unter und falls ich mal einen breiteren Lenker fahren möchte, habe ich genug Reserve.
PS: Sorry, ist jetzt leider nicht die direkte Beantwortung Deiner Frage.
BeitragVerfasst: So 15. Dez 2019, 11:10
Hallo Sonntagsfahrer,
wie teuer sind den die Spiegler Stahlflexleitungen? Wenn man googelt sehe ich das 7er Set für 259,- Euro.
Fehlt da noch etwas?
BeitragVerfasst: So 15. Dez 2019, 11:39
Ja, da fehlen noch die Verteiler Blöcke und anderer Kleinkram, siehst Du wenn du auf notwendiges Zubehör klickst.
Dann erst mal setzen und sacken lassen.
Spiegler markiert das obere Ende der Preise für Stahlflex Leitungen.
Wenn ich so überlege, das mich der Spaß mit Belägen Pumpe und Bremsflüssigkeit bei 100% Eigenleistung um die 700€ kostet, muss ich dann doch kurz inne halten. Ist ja nicht die einzige Baustelle an der MT, aber mit Sicherheit die aktuell teurste.
Na ja, dafür habe ich auf nen Akra verzichtet.
Brauchst ja erstmal nur eine Leitung und einen 2 Fach Verteiler, das haut nicht ganz so rein.
BeitragVerfasst: So 22. Dez 2019, 14:15
Balues hat geschrieben:
R1 2015-2020 pumpe?
BeitragVerfasst: So 22. Dez 2019, 16:12
Hallo Ghost,
ist eine R1 Pumpe aus 2016. Die Anschlüsse sind nicht an der selben Position. Sieht man
auch auf einem deiner Bilder.
Grüße
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2019, 06:42
pass aber ohne Problem auch mit ori Leitungen
BeitragVerfasst: Sa 28. Dez 2019, 08:27
Vorname: -Michael
Modell: -2018-RN45
Moin Ghost.
Von welcher Firma stammen die Carbonparts die auf Deinen Bildern zu sehen sind?
connor
BeitragVerfasst: Di 7. Jan 2020, 15:00
Vorname: Chris
Modell: 16er -MT10
Wie befestigt ihr eure Ausgleichsbehälter, wenn man Lenkerendenspiegel fährt?
Und gibt es ein vorgeschriebenes Mindestvolumen für die Bremsflüssigkeitsbehälter an der Handpumpe? Es wird ja von 9mL bis 50mL alles angeboten.
BeitragVerfasst: Di 7. Jan 2020, 16:41
Hab meinen an der Klemmschelle befestigt, ne brauchbare Halterung gibt es von Ducati für nen Zehner, Teilenummer siehe unten.
Da die Schrauben der original Schelle versenkt sind, habe ich noch eine Alu Hülse 10x6x6mm und eine längere Schraube verbaut.
Meinen Behälter nebst Halterung habe ich für 20 Euronen aus der Bucht, der Behälter hat Standard Größe, ist aber erst mal brauchbar.
Der Inhalt des Behälters soll ja den Verschleiß der Beläge ausgleichen können, im Idealfall neue Beläge rein, Behälter fast voll, Beläge runter, Behälter fast leer, Kolben einfach zurück drücken ohne das es oben über läuft und wieder neue rein, fertig. Bei einem kleinen Behälter musst du halt drauf kippen und wieder ablassen wenn Du die Beläge wechselst. Ob da was vorgeschrieben ist, keine Ahnung.
Behälter.jpg [ 257.08 KiB | 461 mal betrachtet ]
Bremsflüssigkeitsbehälter Halterung.JPG [ 67.51 KiB | 461 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 8. Jan 2020, 18:18
Vorname: Chris
Modell: 16er -MT10
Besten Dank @Sonntagsfahrer!
Da es sich doch schwerer gestaltet hat als gedacht einen rauchgrauen Behälter (transparent) und Halter zu finden, habe ich ebenfalls Deine Alternative gewählt, um die üblichen Gefolgen, wie Giller, LSL, Rizoma & Co. zu umgehen.
Bei dem Set-Preis von 13€ wird mir da ein wenig mulmig, aber da die ganze Geschichte drucklos ist, werde ich den Behälter wohl erstmal testen, solange dieser völlig dicht ist.
BeitragVerfasst: Mi 8. Jan 2020, 20:28
Ich hatte auch erst Bedenken, aber das Ding ist erstaunlich stabil, vermutlich aus der gleichen Gussform wie das Orginal. Ich werde mir auf jeden Fall noch den Halter von Ducati besorgen.
BeitragVerfasst: Do 9. Jan 2020, 11:32
Vorname: Chris
Modell: 16er -MT10
Den gibt´s beim freundlichen leider nur in silber. Ich werde die Tage mal forschen, ob es da etwas vergleichbares in schwarz gibt :)
BeitragVerfasst: Do 9. Jan 2020, 19:14
ist das Bild von deinem Umbau? Ist das der Halter von Ducati?
Grüße
BeitragVerfasst: Do 9. Jan 2020, 19:19
Ja, ist mein Umbau, der Ausgleichbehäter ist tatsächlich das Plagiat aus der Bucht.
Den Halter vom Ducati siehst Du wenn Du die Teile Nummer googlest:
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... _id=187278
BeitragVerfasst: Do 9. Jan 2020, 19:23
Sorry, du warst zu schnell. Habe den Behälter jetzt gefunden.
