Aktuelle Zeit: Di 21. Jan 2020, 14:51
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1 2 3 Nächste
 Betreff des Beitrags: Umbau Bremspumpe
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2019, 18:54
Vorname: Chris
Modell: 16er -MT10
da nun langsam aber sicher der Winter näher rückt, hatte ich mir Gedanken über einen Umbau der Handbremspumpe gemacht. Dieser Gedanke rührt nicht daher, dass ich über Nacht zum Rossi geworden bin und mich am Stammtisch über einen schwammigen Druckpunkt beschwere, sondern eher aus optischen Gründen. Mir schwebt entweder die OEM R1 Pumpe oder die Magura HC1 vor. Wird sicherlich eine Entscheidung der Verfügbarkeit und des Preises. Da ich bisher noch keinen Umbau von Axial- auf Radialpumpen gemacht habe und ich nicht beide Pumpen vorliegen habe, wollte ich mich gerne erkundigen, ob zwingend neue Bremsleitungen von Nöten sind?
Grüße
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau Bremspumpe
BeitragVerfasst: Di 12. Nov 2019, 08:49
Modell: Rn451 Blau
Moin, wenn Du die R1-Pumpe nimmst sollte das ohne neue Bremsleitung klappen. Ich hab Sie auch schon zuhause liegen...
Berichte mal vom Umbau - am besten mit Bilder.
Rollo
Von RD50 bis R1 viele Motorräder in 30 Jahren und weit mehr als 100.000 km
Aktuell: Yamaha MT10 und Honda "Repsol" Fireblade SC59
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2019, 16:36
Vorname: Chris
Modell: 16er -MT10
Moin Rollo!
Beim Umbau von Axial auf Radialpumpe bieten viele Hersteller Adapter an, da die Anschlüsse der Hohlschrauben meist um 90° gedreht sind.
Aber ich werde mich wohl auch auf die R1-Pumpe einlassen, da mir der Aufwand für eine Ersatzschaltung bei der Brembo bzw. Magura zu groß ist. Die sind ja normalerweise auch nicht für einen Betrieb mit Tempomat gemacht. Fall jemand doch Interesse an dem Umbau hat, hat MT10_Beast schon eine Relais-Schaltung vorgestellt. https://fz10.org/thread/1905/brembo-rcs-19-succesfully-wired
Grüße
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2019, 12:29
R1 bremspumpe umbau hab ich selbst in 2016 rausgefunden
Grosse problem sind die bremslichtschalter und tempomat schalter.
mit die r1 pumpe mann kann ori leitung und ori schalter benutzen.
Dann hab ich mir gekümmert für RCS und Discacciati schalter
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2019, 12:41
Die R1 Pumpe gibt es ohne Hebel und sonstige Anbauteile neu ab 140€, ich hab meine für 120€ in den USA gekauft.
Was man noch braucht: Ausgleichbehälter, Spiegelschelle mit Schrauben, Griff und Bolzen mit Mutter.
Die 5/8" Nissin Pumpe mit 25mm Hebel entspricht ungefähr der RCS19 mit 18mm Einstellung, aber da muss man halt die Relais Schaltung bauen, ist aber auch kein Beinbruch.
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2019, 12:57
Was wird nicht gesagt ist , mit rele und pipapo Bremslicht und Tempomat funktionieren mit etwas Verspätung aber.
deswegen benutzen ne pumpe mit passende schalter ist natürlich besser und legal/Eintragung leicht .
Von R1 pumpen hab noch 2 Stuck mit alles
13606541_246827939037933_5836402620666411990_n.jpg [ 61.69 KiB | 1796 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2019, 13:09
Jep, für die Eintragung ist es mit Sicherheit leichter die R1 Pumpe zu nehmen.
Die Relais Schaltung für die RCS dürfte aber kaum langsamer sein, sonst stimmt was nicht. Strom ist schon ganz schön fix und brauchbare Micro Relais schalten auch sehr schnell.
Aber wer auf Eintragung wert legt, sollte auch SA Beläge mit ABE fahren, SC haben keine ABE.
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2019, 13:17
Auch die ZCOO sind ohne ABE .
Aber Bremsbelage sind sowieso etwas unauffällig
Für die RCS mann braucht kein Relais , wie hab schon von fast 3 Jahren gesucht und gefunden, muss nur bei Conrad die passende Mikroschalter kaufen
https://www.conrad.de/de/p/marquardt-mi ... chRedirect
c5d05a71-2cde-4719-8d2e-9c61c495af10.jpg [ 189.17 KiB | 1788 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2019, 13:22
Jep, ich würde aber eher auf Relais gehen zumal du 2 separate Öffner für Tempomat und Bremslicht brauchst.
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2019, 14:48
dann lieber zwei schalter , weil kann st auch so einbauen ohne große Aufwand
BeitragVerfasst: So 8. Dez 2019, 09:59
irgendwie bin ich verwirrt. Welche R1-Pumpe geht jetzt plug-and-play mit Bremslichtschalter
und Tempomat?
BeitragVerfasst: So 8. Dez 2019, 11:11
Vorname: Chris
Modell: 16er -MT10
Balues hat geschrieben:
und Tempomat?
ja, funktioniert Plug&Play --> Siehe Beitrag von @ghost
BeitragVerfasst: So 8. Dez 2019, 11:13
Vorname: Chris
Modell: 16er -MT10
@ghost
hätte Interesse an einer der R1-Pumpen. Magst mich mal via PN anschreiben? Vielleicht bekommen wir es ja dieses Mal hin :)
BeitragVerfasst: So 8. Dez 2019, 12:20
Das ist die Teile Nummer der 5/8" Pumpe der R6/R1: 2cr-2580a-00-00
Du kannst die Pumpe von jedem Fahrzeug nehmen, auf dem diese verbaut war.
Was bei den Sportbikes anders ist: Ausgleichbehälter ist an der Gabelbrücke befestigt und Lenkerschelle hat keinen Spiegelanschluss. Schelle und Behälter gibt es für einen fairen Kurs bei Micronsystems, dem Importeur für Nissin.
Für mich war der Kauf der Einzelteile interessanter weil ich bei Gebrauchtpreisen von über 100€ dann sowieso noch einen neuen Bremshebel und Lenkerschelle kaufen muss.
Schalter passt plug n play.
Die RCS19 beschreibt die Brembo Bremspumpe, die einzige "preiswerte" Alternative welche sogar eine KBA Nummer hat. Sieht deutlich filigraner aus als die Nissin, ein Italienische Schönheit halt. Hier gibt es aber die Bastelei mit den Schaltern, man braucht eine Spiegelklemme und der Ersatzhebel schlägt mit 150€ zu Buche.
Außerdem ohne Ausgleichbehäter selten unter 250,- zu bekommen. Dafür gibt es die Nissin dann in neu und komplett.
Außer schön aussehen und von Brembo sein kann die Pumpe aber nix besser als die Nissin Pumpe.
BeitragVerfasst: So 8. Dez 2019, 13:18
und Tempomat?
R1 ab 2015 , R6 ab 2017.
Na ja , ne RCS 19x20 ist schon etwas anders und kann auch etwas besser ....
Nissin hat naturlich keine Gehäuse von geschmiedetem Aluminium mit oberfläche an CNC bearbeitet und hart anodisiert und auch ohne Hebelübersetzung verstellbar 19 x 18 oder 19 x 20 und passende klappenhebel
BeitragVerfasst: So 8. Dez 2019, 13:25
Ok, sieht schöner aus, da waren wir schon, klar, kann man auf 20mm umbauen, was aber nur bei Bremszangen mit größeren Kolben sinn macht.
Also, bremst man mit ner Brembo RCS19 besser als mit einer R1 Nissin?
BeitragVerfasst: So 8. Dez 2019, 13:33
Mann hat mehr Gefühl und dosierbar Bremspunkt , und falls will noch mehr Gefühl haben ( aber das geht nur mit ori zangen ) ne rcs 17 benutzen
( rcs 17x18/20)
Naturlich ne CNC discacciati ist noch besser
Dateianhang:
WhatsApp Image 2019-01-22 at 19.51.58 (1).jpeg [ 239.25 KiB | 1672 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 8. Dez 2019, 15:32
Wenn man die Kolbenflache mit dem Hebelweg vergleicht liegen die Pumpen der R1 und die Brembo RSC19 mit 18mm Umlenkung schon sehr nahe beieinander, die 17mm Brembo entspricht bei 20mm Hebelweg in etwa der 15mm Serienpumpe der MT10.
Das kann sich jeder selber ausrechnen, Hebelweg der Nissin sind 25mm, sowohl für die Radialpumpe, als auch für die OEM Pumpe der MT10.
Der Druck entspricht Fläche mal Hebel. Fläche ist (d/2)²x3,14, der Rest ist Dreisatz.
Ich denk da spielt neben der nackten Physik aber auch noch subjektives empfinden eine Rolle, und natürlich was sonst so verbaut ist, ABS umgangen, SC Beläge, SRF Bremsflüssigkeit etc., viele Faktoren.
Zumindest von der R1 Nissin mit Spiegler und SL6 Bremsflüssigkeit werde ich im Frühjahr berichten können, erst mit Serien Belägen, dann mit Brembo SC.
BeitragVerfasst: So 8. Dez 2019, 15:48
Super, vielen Dank für die Infos.
Im Winter sind doch mehr im Forum unterwegs.
:dance:
BeitragVerfasst: So 8. Dez 2019, 16:15
Fast korrekt , kannst du aber die krafte von radial und axial pumpen nicht vergleichen .
Ori Beläge kannst du in die tonne treten , mach mehr sind erst die SC und dann die pumpe
