Welche Winkelventile
#2 hier findest du alle notwendigen Infos https://mt10-forum.de/viewtopic.php?p=11132
#4 Ich würde das angebene Moment nutzen. Die Ventile in Fahrtrichtung nach rechts drehen damit sich die Ventile nicht beim Fahren los drehen, die beschleunigen mit doppelter Geschwindigkeit wenn das Rad sich dreht weil die gegenläufige Drehrichtung doppelt so schnell wie dein Motorrad ist. Ich klugscheiße hier einfach mal so rum, auch wenn das vielleicht jedem klar ist
Vorteil, man kommt leichter dran, wenn die Kiste auf dem Seitenständer steht.
#6 Mein erstes Winkelventil ist nach 5000 km leider undicht und verliert Luft an der Dichtung, die auf der Felge aufliegt. Geile Sache, vor 1000km habe ich frischen Reifen aufgezogen.
Jemand einen Tipp welches Drehmoment man zum Anziehen benutzen soll? Die Angabe von 5 NM ist wohl auch nicht ganz richtig.
#7 Alles anzeigenMein erstes Winkelventil ist nach 5000 km leider undicht und verliert Luft an der Dichtung, die auf der Felge aufliegt. Geile Sache, vor 1000km habe ich frischen Reifen aufgezogen.
Hi miteinander,
hast du da vielleicht zwischenzeitlich eine neue Erkenntnis zu?
Werde ebenso die Racefoxx-Winkelventile verbauen und würde mich über einen Erfahrungswert bzgl. Anzugsmoment freuen
