Bremslichtschalter vorne
    Hallo zusammen,
    Hat einer von euch auch die Probleme mit dem Bremslichtschalter (Vorne), ich hatte nach der 10k Inspektion und nach weiteren 1-2k Probleme gelegentlich den Tempomat zu aktivieren, da ist mir heute aufgefallen das gelegentlich nicht immer das Bremslicht dauerhaft an ist, wenn ich den Hebel schnell zurückkommen lasse, war auch das Bremslicht aus, habe jetzt mal den Schalter abgeschraubt und den Schalter mehrfach betätigt, da funktionierte er wieder zuverlässig, auch nach dem Einbau habe ich min. 20x die Bremse betätigt mal schnell mal langsam den Hebel kommen lassen, keine Fehler mehr auch der Tempomat lies sich immer wieder aktivieren, werde aber bei den freundlichen vorbeifahren und mir vorsorglich auf Garantie einen neuen Schalter einbauen lassen, sicher ist sicher!
    Lg an alle und immer schön vorausschauend fahren!
    2023er MT-10 SP (RN78) mit Acrapovic
    Hatte bzw. habe das gleiche Problem.
    Allerdings ist es bei mir nicht nur bei der Bremse vorne sondern auch hinten.
    Deshalb vermute ich, dass es ehr am Relais liegt.
    Derzeit funktioniert wieder alles. Habe bald die 10k Inspektion und werde es da dann anmerken. Hab zum Glück auch noch Garantie, da der bzw. die beiden Schalter und auch das Relais anscheinend aus Gold sind, jedenfalls vom Preis her :/
    Es gib ein Thema aus 2021, als es eine Rückrufaktion von Yamaha gab. Das Thema Damals hieß "Bremslicht schaltet nicht".
    Damals habe ich von der Nase des Schalters die Kuppe abgefeilt, und seid dem Zeitpunkt funktionierte der Tempomat und auch der Bremschalter einwandfrei.
    Hallo teejay ,
    Das was Du meinst betraf die RN45 da ich aber die RN78 von 2023 habe, war mir das Phänomen bei der nicht bekannt, seit ich den Schalter aus/eingebaut habe und wie ich eingangs erwähnt hatte, trat das Fehlverhalten nicht mehr auf!
    Wie schon erwähnt, es gab eine Rückrufaktion von Yamaha wegen dem Bremslichtschalter.
    Jedoch bin ich der Meinung das es durch den Austausch des Bremslichtschalter das Problem mit dem Dauerbremslicht nicht richtig gelöst hat. Wenn ich hinter der MT 10 ( einer Frau) herfahre, kam es schon öfters vor das dass Bremslicht dauernd leuchtete.
    Der Rückruf war für die RN45
    Bei mir hat es auch dauerhaft geleuchtet, war das Relais.
    MT-10 SP (RN78)
    Zubehör: Akrapovic Schalldämpfer, Forced Carbon Hitzeschutz, Komfortsitzbank, Highsider KZH, SP Connect Halterung, Yamaha (SW-Motech) Tankrucksack , Yamaha Kühlergitter, SW-Motech Spiegel, Yamaha (Gilles) Hebel, Yamaha Handschützer, Probrake Sturzpads, Yamaha (Gilles) Achsprotektoren, CRA4 Reifen, Gilles Ständeraufnahme, Yamaha (Gilles) Motorprotektoren, Gilles Kettenspanner
