Mittelständer ans Motorrad
- Jacques
#12 Alles anzeigenIch glaub die Probleme von Jacques sollten wir nicht in Frage stellen und die wenigsten können sich vorstellen wie es ihm geht beim Auf / Absteigen.
Lösungen für diese Art Probleme zu finden werden dadurch aber auch schwierig bis unmöglich. Dazu braucht es Spezialisten / Erfahrungswerte oder eben glückliche Zufälle und innovative Ideen
Ich wünsch dir viel Glück hierbei, einfach wird's sicherlich nicht, wenn keine andere Maschine in Frage kommt.
Joa wenn man s Problem nicht versteht kann man auch nicht helfen, darum frag ich ja… aber ok, dann bleib ich halt dumm😂
#13 Vielen Dank für die Antworten.
Auf der anderen Seite aufsteigen geht nicht. schon probiert.
Einen Ständer gibt es nicht, wie hier schon mitgeteilt wurde und vom Mechaniker und Motorradhändler bestätigt wurde.
Tieferlegung kostet 570.- Schweizer Franken mit Abnahme auf dem Schweizer TÜV.
Die Gabel muss dann auch tiefer gelegt werden inkl. Anpassungen am Seitenständer.
Ich denke ich lass es bleiben und wechsle den Arzt nach den Herbstferien, der soll das ganze nochmals beurteilen.
kann ja nicht sein mit Schmerzen zu leben.
Schöne Zeit
#14 Alles anzeigenHallo
Hat Jemand einen Mittelständer zusätzlich zum Seitenständer montiert, so wie bei einer BMW GS.
dann könnte ich besser aufs Motorrad steigen.
Ich habe Mühe mit aufsteigen wegen den Hüften
Neue Hüften gibt es noch nicht, da zu Jung.
Danke für Infos
Sorry dass du Probleme hast mit der Hüfte. Aber ein Mittelständer an ner MT passt einfach nicht. Vielleicht solltet du umsteigen auf was das du besser aufzeigen kannst . Grüße und gute Besserung!!
#16 vllt ist das kürzen des Seitenständers eine Option für dich, was dir das aufsteigen erleichtern könnte.
Ist natürlich nur bis zu einem gewissen Winkel möglich.
Ich würde mir an deiner Stelle einen gebrauchten Seitenständer kaufen und diesen Schrittweise kürzen und wieder schweissen. Einfach abschneiden geht nicht.
Voraussetzung ist natürlich du selber kannst schweissen oder hast jmd der es kann.
#18 Alles anzeigenMelonbeader, du hast sicher vollkommen recht. Vor 10 Jahren hatte ich keine Probleme.
ich werde schauen, was ich mache.
Gibt auch einige Tieferlegungssätze dann ist der Bock gleich tiefer
