Startprobleme nach winterpause
#12 Dreht der Motor beim Startversuch?
Ja, dreht ohne Probleme, sprit ist da, funke auch. Neue Batterie und Zündkerzen haben nix gebracht
#15 Da fallen mir auch noch Sachen ein wie, der Killschalter/Starter, Kupplungskill-schalter, Ständer-schalter ein, die man Prüfen sollte!
Da würde der Motor nicht drehen
#18 Bei Zündung an . Horst du die Pumpe im Tank?
Prüfe Sicherungen. Wenn tank ab war hast du denn Stecker richtig drin
Hab die sicherungen überprüft. Pumpe hört man jedes mal beim zündung anmachen. Hab die rote große sicherung neu gemacht. Aber ohne die würd ja gar nichts gehen
