Bremsscheiben
#13 kontrollier mal die distanzhülsen für die Lager, ob du die nicht vertauscht hast.
Das verursacht gerne sowas.
am Lager hab ich nichts gemacht. Die Distanzhülsen außen, nach der Gummidichtung sind ja gleich, oder?
#14 am Lager hab ich nichts gemacht. Die Distanzhülsen außen, nach der Gummidichtung sind ja gleich, oder?
Hast du recht, gerade im Teilekatalog noch einmal geschaut. Häufig sind sie es auch nicht bei anderen Herstellern.
Beläge bzw Kolben mal auf Leichtgängigkeit prüfen bzw die Kolben mal zurück drücken, sofern sauber.
#16 Bremszangen Schrauben einmal lösen, Bremse anziehen und bei gezogener Bremse Schrauben wieder anziehen. Dann erneut schauen ob es sich unterschiedlich erwärmt.
Teste ich heute Mittag
#20 Gehe davon aus, dass ein geringer Unterschied ok ist.
Aber ihr könnt ja mal bei euch schauen.
Fah doch einfach in die Werkstatt frag nach las nachschauen und gut ist. Dann biste auf der richtigen Seite.
