Schräglagensensor Quick and dirty
    Hallo liebe Motorrad Enthusiasten,
    Das Thema soll der Schräglagensensor sein über welchen ich beim revue passieren des Schaltplans gestolpert bin.
    Siehe Schaltplan:
    Ich habe überlegt einen Schräglagensensor nachzurüsten bin aber nicht bereit 250€ Siehe: https://store.x-log.de/produkt/kurvx-kurventrainer/
    für ein 35€ DIY Projekt auszugeben.
    Der Serie verbaute Schräglagen Sensor, welcher zum Abschalten des Motorrads, bei Umfallen, genutzt wird, wird von mir Zweckentfremdet. Siehe Service Manual Seite 55 Kapitel 2-10 Ignition System
    Das Gelb/Grüne Kabel bekommt Chirurgisch einen Bypass gelegt um die Spannung in meinen Arduino zu speisen und auf einem LCD-Display auszugeben
    Code in der Textdatei.
    PS: Der Sensor befindet sich unter der Sitzbank in der Nähe des Auspuffklappenmotors.
    Viele Grüße
    Yamahsexy
    Der Tüftler wieder am Werk :)
    Willst du die Schräglage im Tacho anzeigen oder was ist genau der Plan?
    Also wenn du das im Display an gezeigt bekommst wie bei BMW.. Dann würde ich das auch kaufen, bei dir .. Aber das Display läßt sich nicht so einfach beschreiben . Vllt hast du da mehr / bessere Programme als mein tuner
    :thumbup: :thumbup:
    Wie du schon beschreibst, gibt aber der Neigungswinkelsensor nur zwei Spannungen aus.
    Einmal wenn du unter 65Grad bist und einmal über 65 Grad. Kannst dir vorstellen wie ein Ein/Aus Schalter.
    Wenn du wirklich Schräglage haben willst, dann brauchst du einen Gyro weil du musst ja nicht nur den Neigungswinkel herausfinden sondern auch abhängig von den G-Kräften das ganze auswerten.
    Siehe hier von Yamaha: https://global.yamaha-motor.co…echnology/electronic/001/
    Daher kauf die einen 6-Achsen Gyro und einen ESP32 und bau dir das schnell selber zusammen.
    ...oder z.b. eine Handy App wie Bike Sensor oder die Komplettlösung WingMan von RideLink. Du willst ja schließlich wissen auf welchem Streckenabschnitt Du wieviel Speed und Schräglage hattest ohne auf eine Anzeige zu glotzen, das versaut nur die Linie.
    Eine gute Idee, vielleicht lässt sich das umsetzten. Ich mache mir Mal Gedanken :)
    Die Schräglage wirst du im Tacho nicht angezeigt bekommen. Das gibt die Firmware auf dem Tacho einfach nicht her.
    Wenn es die R1 könnte, dann wäre das ggf. möglich gewesen mit den richtigen Nachrichten über das CAN-Netzwerk. Aber da die es auch nicht kann sind deine Chancen eher schlecht.
    Was du machen kannst ist, du nimmst RaceChrono als Datenlogger. Damit kannst du auch einfach die Daten deiner MT10 an Racechrono schicken und dann hast du alles was du brauchst. Für die Schräglage kannst du dann dein Handy verwenden. Aber das ist dann eher ein Schätzeisen.
    So meine pelzigen Freund, jetzt kommt der Obertüftler, ich hab eine Analoge Lösung für euch:
    Neigungs-Wasserwaage | Neigungsmessgeräte / Holzfeuchtemesser | Dictum
    www.dictum.com
    Einfach auf den Handyhalter geklemmt, Winkel einstellen den man erreichen möchte, und dann solange legen bis man crasht oder die libelle passt XD
    /Spass.....
