Wie heiß darf sie werden?
    Meine 10er wird oft sehr heiß. Wenn ich mal langsam unterwegs sein muss, geht die Wassertemperatur schnell auf 105 Grad und die Lüfter fangen an zu laufen. Im Sommer kommt es regelmäßig vor, dass ich sie abstelle und der Lüfter läuft noch. Wenn ich sie dann aus mache, läuft der Lüfter natürlich nicht weiter. Wenn ich dann kurze Zeit später wieder starte, liegen auch schon mal 115-118 Grad an.
    Im August war dann mein Kühler undicht, eine Beschädigung durch einen Stein oder ähnliches war nicht zu sehen. Hab auch ein Schutzgitter drauf.
    Ehrlich gesagt habe ich keinen Bock darauf, dass sie einen Hitzetod erleidet und mache mir Gedanken sie zu verkaufen!
    Da sie viel Spaß macht würde ich sie aber eigentlich gerne behalten.
    Wie verhält sich die Temperatur an euren Mopeds? Hat jemand das Gleiche Problem? Gibt es eine praktikable Lösung?
    Viele Grüße
    Andreas
    Bei meiner schalten sich die Lüfter bei 95°C ein, dadurch klettert die Wassertemperatur nur selten über 100°C.
    Termine für 2024:
    13.05. - 15.05.2024 - Slovakiaring mit SBK-Tech
    20.06. - 21.06.2024 - Oschersleben mit Hafeneger
    04.07. - 07.07.2024 - R1-Club Treffen
    03.08. - 06.08.2024 - Oschersleben mit Triple M
    30.08. - 01.09.2024 - Assen mit Valentinos
    10.09. - 11.09.2024 - Nürburgring mit Speer
    Meine ist nagelneu
    Im Stand laufen lassen,keine 5 Minuten 105 grad und die Lüfter laufen an
    Genau wie in der Betriebsanleitung beschrieben,also alles normal
    Wenn wie oben beschrieben bei jemand der Lüfter eher anlaufen sollte hat er entweder ECU FLASH ODER der Fühler arbeitet nicht korrekt allerdings in Richtung Vorteil das er eher anläuft
    Übrigens hatte meine FZ1 die gleichen Symptome,da mir das auch nie geheuer war wenn ich im Stau war hatte ich mir einen Schalter eingebaut womit ich die Lüfter selber einschalten konnte
    Denke auch das Schutzgitter erhöht etwas aber meine wird im Stadtverkehr mit rote Ampel auch schon mal über 100 Grad warm. Da geht aber nix von kaputt. Wenn du den Motor abstellst steigt die Temperatur noch weiter weil Hitze vom Motorinneren ins Kühlwasser übergeht ohne dass die Wasserpumpe oder der Ventilator läuft. Das ist normal. Ab und wann Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter prüfen und auch mal nicht nur bis zur nächsten Eisdiele fahren.
    Vielen Dank für eure Antworten!!
    Vielleicht besorge ich mir erst mal einen neuen Temperaturgeber, der für das Einschalten der Lüfter zuständig ist. Wenn der früher schaltet sollte das Problem schon behoben sein.
    Viele Grüße Andreas
