Wie heiß darf sie werden?
    Hi,
    Meine MT10 wird in der Stadt auch sehr schnell heiss und auch über 100 grad, aber viel heisser ist sie nie geworden das ich bedenken hab das zu heiss ist. Temperatur geht auch sehr schnell wieder runder bei freie fahrt...
    Die MT10 wird im Stadtverkehr oder an der Ampel sehr schnell warm. 100 bis 105 Grad stehen dann auf dem Display und die Lüfter fangen an zu laufen. Allerdings gehe ich davon aus, dass der Temperatursensor an einer "heissen" Stelle sitzt. War bei meinen Aprilias auch immer so. Ich würde nur darauf achten, den Motor erst dann auszuschalten, wenn der Lüfter ausgeht.
    meine war auch schon über 115°. Im Sommer, Stadtverkehr. Hab mit mehreren Mechanikern gesprochen, die sahen das unproblematisch. Ich machs wie Balues, Motor erst aus, wenn der Lüfter ausgeht. Habe kein zusätzliches Kühlergitter dran. Bisher keine Auffäligkeiten in den letzten 4 Jahren u 48TKM mit der MT. Und über 105° kommt sie regelmäßig. Grüße Wobi
    Ich schalte den Motor ab wenn ich irgendwo ankomme, unabhängig davon ob der Lüfter aus ist oder nicht. Wenn nichts mehr verbrannt wird entsteht auch keine Wärme die abgeführt werden müsste. Habe bisher noch mit keinem Moped Probleme deswegen bekommen.
