Original Windabweiser
- MTBenni
#22 Alles anzeigenoder meist Du die Winglets, die kommen anstelle der orginalen Scheibe ans Bike, sind die 4 Schrauben die Du von vorne siehst.
Die Windabweiser kommen mit den 4 Schrauben angeschraubt. Der Originalabweiser muss dann angepasst werden damit er auf der Seite ranpasst irgendwie? Und wie wird er montiert auf der Seite? Ist ja "nur" für die Optik...
#23 achso, nun hab ich es geschnallt, denke da musst Du schon etwas mehr schrauben oder mit Gefühl bohren und Gewinde in die Kunststoffverkleidung schneiden. Kannst das Ganze ja noch mit 3M Klebepads verstärken. Mir gefällt es ohne besser und wenn die Löcher erst mal drin sind, ist das nicht revidierbar. Aber jeder nach seinem Gusto.
#24 Alles anzeigenachso, nun hab ich es geschnallt, denke da musst Du schon etwas mehr schrauben oder mit Gefühl bohren und Gewinde in die Kunststoffverkleidung schneiden. Kannst das Ganze ja noch mit 3M Klebepads verstärken. Mir gefällt es ohne besser und wenn die Löcher erst mal drin sind, ist das nicht revidierbar. Aber jeder nach seinem Gusto.
Ok danke vielmals für die Info.
Ich werds mir also überlegen. Da ich ja eine graue habe würde es ja gut ausschauen mit den umfunktionierten Deflektoren...mmn
#29 Alles anzeigenachso, nun hab ich es geschnallt, denke da musst Du schon etwas mehr schrauben oder mit Gefühl bohren und Gewinde in die Kunststoffverkleidung schneiden. Kannst das Ganze ja noch mit 3M Klebepads verstärken. Mir gefällt es ohne besser und wenn die Löcher erst mal drin sind, ist das nicht revidierbar. Aber jeder nach seinem Gusto.
ok, weisst du wie dick das Kunststoffmaterial in etwa ist? Eine gewisse Dicke muss es ja haben sonst wirds mit dem Gewindeschneiden schwierig.
Ich habs jetzt noch nicht so genau angeschaut aber M6 wirds wohl sein. Inkl Gegenmutter auf der anderen Seite?
Besten Dank aus der Schweiz...
