#85 Moin,
hier findet der geneigte Leser weitere Details zum Exup bzw. zur Auspuffklappe (mehr ist es ja bei uns nicht). Interessant wäre ein Drehmomentdiagramm von der FZ1 zum Vergleich zur Fazer.
http://cvieth.bplaced.net/motorrad_exupdummy.html
-Manfred
#86 Die eliminator funktionieren alle von der r1 auch bei der MT10. Is das gleiche steuergerät. Meiner ist von healtec und funktioniert einwandfrei. Du brauchst keinen dauerstrom. Kurz anklemmen und die klappe bleibt offen. Ich würde dir aber empfehlen den enttopf abzuschrauben damit du siehst ob die klappe wirklich komplett offen ist. Ich musste nämlich feststellen wenn man zu lange auf öffen drückt geht die klappe auf endschalter und wenn man dann den strom wieder wegnimmt schließt sie sich zur hälfte.
Also obacht
#90 Hallo Marcel,
Komisch hab mir auch den Healtech gekauft,funktioniert
Wenn du einen eliminator hast der funktioniert dann brauchst du nur
Wie Scott auf seite 6 auf dem Bild zeigt dort wo er die beiden Kabel angeschlossen hat
Kurz spannung draufgeben .klappe bleibt dann offen.
Wenns nicht funzt + - vertauschen.
Am besten endtopf ab und du siehst ob die Klappe offen ist.
Brauchst kein Schalter,habs so gemacht .
Klappe ist jetzt offen und wenn die Rennleitung was sagt steck ich den stecker wieder drauf -
