MT 10 springt nicht an
    Hallo!
    Reparierte MT 10 springt nach Unfall nicht an,
    Kann das sein, dass die Wegfahrsperre aktiv ist?
    Wie kann ich sie deaktivieren?
    Danke im Voraus!
    BG Dietmar
    Nicht ganz. Der rote ist der Masterschlüssel .
    Der wird verwendet um die schwarzen wieder zu programmieren, falls du mal einen neuen benötigst.
    Dreht sie denn beim Anlassversuch oder passiert garnichts, wenn du den Startknopf betätigst?
    Wenn garnichts passiert, mal neutral rein (keinen Gang), Seitenständer einklappen und Kupplung ziehen und dann versuchen. Vielleicht nur einer dieser Sicherheitsschalter.
    Notfalls Stecker abziehen und überbrücken.
    oder ich muss den Kabelstrang durchschauen ob doch was beschädigt ist und Benzinpumpenrelais suchen und kontrollieren
    Platzierung Benzinpumpenrelais, falls es eines gibt?
    Guten Morgen, das Problem hatte einer auf der Tracer nach einem Unfall und Batterie abklemmen (wars glaub ich) hat funktioniert. Und gleichzeitig mal den roten Schlüssel probieren würde ich auch sagen.
