#4 Alles anzeigenhä kostet das Teil nicht 370€
Kommt drauf an welchen er genau anbietet.
Der für das 16er Modell ohne QS kostet etwa 370
Ab 2017, also mit QS, bekam man das Teil neu so ab 500...
#5 Alles anzeigenKommt drauf an welchen er genau anbietet.
ab 2017 waren die doch alle mit QS aus gestattet , nur diese Blipper konnte man dazu kaufen von TransLogic
#6 forenhase und Sonntagsfahrer haben, oder hatten, den doch verbaut.. Vielleicht können die etwas Licht ins Dunkel bringen 🤔
#7 Alles anzeigenforenhase und Sonntagsfahrer haben, oder hatten, den doch verbaut.. Vielleicht können die etwas Licht ins Dunkel bringen 🤔
ich hatte denn auch gehabt.. nur als Blipper ..
PS: nehme alles zurück.. den gib es in 2 Systeme
#8 Alles anzeigenforenhase und Sonntagsfahrer haben, oder hatten, den doch verbaut.. Vielleicht können die etwas Licht ins Dunkel bringen 🤔
gerne, es gibt einmal einen QS und einmal einen Blipper, Für die MT-10 aber eh egal weil der QS in der ECU auch für die 16'er Modelle aktiviert werden konnte wenn ein Schalter am Schaltgestänge an den vorhandenen Stecker angeschlossen wurde.
Interesssant ist d.h. nur der Blipper der einen Druck und Zug Schalter sowie eine Steuereinheit sowie entsprechende Kabel und Stecker zur Integration in die Steuerung beinhaltet. Der QS wird aber weiterhin über die ECU gesteuert, die mitgelieferte Elektronik ist d.h. nur zum runterschalten Last. Benefit der zwei Schalter ist die einfache umgehr der Schaltkulisse da hier nach drehen der anlenkung auf der Welle nur die beiden Stecker getauscht werden müssen. Gratis dazu gibt es einen Pit Warmer, d.h. werden auf Knopfdruck über einen kurzen Zeitraum Gasstöße zum aufwärmen des Motors gegben.
Ich mag das Gadget, was es neu mit Garantie kostet kann jeder selber im Netz prüfen.
@Kalle: viel Erfolg beim Verkauf.
#9 Sonntagsfahrer was ich jetzt nicht verstehe: Welchen brauch ich für z. B meine 2018er RN45?
Den:
Zwischengas Blipper Yamaha MT10 ab Bj. 16Zwischengas Blipper für Yamaha MT10 Modelle ab Bj. 2016 mit elektronischer Drosselklappe. Der Blipper ist plug&play für den Drosselklappen Stellerwww.twinfox.deOder den:
Zwischengas Blipper Yamaha MT10Zwischengas Blipper ECU für Yamaha MT10 und FZ10 ab Baujahr 2016 Der Blipper wird einfach plug&play zwischen den Drosselklappen Steller gesteckt und gibt dann…www.twinfox.deUnd auch von Interesse:
@Kalle welchen genau verkaufst du?
Hätte evtl Interesse wenn er den an meine 2018er RN45 SP passt
Fragen über Fragen 😜
