Welches Fahrwerkssetup nutzt ihr? MT-10 ohne SP
#12 in diesem Fred geht es um das Kayaba Fahrwerk, da gibt es schon mehr als 5 Klicks
Sry... hab ich mich doch glatt verlesen...
#14 Ich hab halt bis heute immer noch nicht 100% gerafft welche Einstellung für was ist
Die Grund Theorie ist nicht schwer...
Druckstufe ist für das Einfedern
Zugstufe für das Ausfedern
Federvorspannung ist für das Fahrzeugniveau bzw Geometrie ( Härte kann nicht damit eingestellt werden, was viele glauben)
#16 Gabel:
Vorspannung ganz auf, dann 11 Umdrehungen richtung hart.
Zugstufe: ganz zu, dann 3 clicks auf.
Druckstufe: ganz zu, dann 10 clicks auf.
Federbein:
Sag (ohne Fahrer): bin mir nicht mehr ganz sicher, aber sind glaub ich weniger als 10mm, also relativ viel Vorspannung, am Federbein sind über der oberen Spannmutter ca 8 Gewindegänge sichtbar
DS Highspeed: von zu 2,5 Umdrehungen richtung auf
DS Lowspeed: ganz zu, dann 7 clicks auf
Zugstufe: ganz zu, dann 4 clicks auf
Ich bin mit Schutzkleidung ca 105kg schwer und das Setup passt gut zu meinem Gewicht. Fahre ein 2017er Modell, ich weiß nicht ob das einen Unterschied macht.
#17 bei etwa 100 kg fahrer und meisst am angasen, musste ich ein bisschen mehr ruhe ins fahrwerk bringen. nach einigen versuchen
blieb es bei folgenden einstellungen, wobei ich gerne ein eher weicheres fahrwerk fahre, soweit möglich.
vorne preload 12, comp 10, ten 6
hinten preload 15, comp high 2,75, comp low 10, ten 6
nachteil mit den s21: beim gondeln oder ortsdurchfahrten schon ein bisschen hart das ganze, aber noch verträglich.
vorteil: beim angasen arbeitet das fahrwerk sehr gut, wär ich auf 80 kg, ich hätts wohl gelassen, wie es war...
