Kühlwasser läuft aus
  • #22
    Guten Abend zusammen, habe heute Mittag auch ein paar Tropfen an der besagten Stelle gefunden 😢Muss ich das Kühlwasser zwingend ablassen ?
    Und kann ich damit noch fahren ?
    Einmal editiert, zuletzt von Optimus CP4 ()
  • #24
    Kühlwasser muss runter und weiterfahren würde ich mir überlegen... paar Tropfen ok. Kann man zur Werkstatt fahren aber es wird irgendwann mehr werden und genügend Kühlmittel auf dem HR ist keine gute Kombi...
    Also Touren würde ich mir klemmen.
  • #26
    Ich habe gerade Mal nachgeschaut,der Kühlmittelstand ist auf Minimum. Muss ich beim ablassen und wechseln der Flüssigkeit sonst noch was beachten ? Die Ablassschraube dafür ist Recht mittig vom Motorrad und mit einer Kupferdichtung richtig ? Brauch ich da ne neue Dichtung bzw muss dir Schraube mit Drehmoment angezogen werden ? Danke für eure Hilfe
    Servus ich bräuchte bitte echt Hilfe von einem von euch 😔Ich habe jetzt den Ölkühler usw abgebaut bin auch an dem Rohr dran ( mit den 3 Schrauben ) und habe die Schrauben auch raus gekriegt,aber ich komme nicht weiter 😕 Ich kriege die Dichtung nicht aus dem Rohr weil ich nicht Ran komme 😔Gibt es eine Möglichkeit irgendwie da ran zu kommen, ohne den Krümmer abzubauen ? Was für eine Fehlkonstruktion 🤬 Man könnte unten das Rohr so leicht aus der Wasserpumpe ziehen,aber nein die ist ja total dämlich fest gemacht 😪Für schnelle Hilfe wäre ich echt verbunden
