#5 Für die Montage des Vorderreifens benötigt man aber einen Inbus, weil man die Achse eigentlich nicht
über die Klemmung fixiert und festzieht.
Wie Du meinst, ich habe noch keinen gebraucht.
#6 Eine Motorradwerkstatt hat mir das mal gezeigt.
Die meisten vorderen Steckachsen haben einen Innensechskant (Gibt wohl auch andere Systeme.). Wenn ich das Vorderrad einbaue, muss ich die Achse auf Drehmoment festziehen. Wenn ich die Achse auf einer Seite mit der Klemmung fixiere und die Mutter dann festziehe, könnte sich die Gabel verspannen. Deshalb wurde mir gesagt: Klemmung offen lassen, Steckachse gegenhalten und mit der
Mutter anziehen. Danach natürlich die Klemmung nicht vergessen.
Habe es jetzt gemessen: 24 mm
#9 Bei der Klemmung gibts auch eine Reihenfolge zum Anziehen der zwei Klemmschrauben die auch links und rechts unterschiedlich ist. Und die Achse soll auf der Innensechskant Seite bündig mit dem Gabelfuß außen abschließen bevor man festzieht. Das ist eine der kompliziertesten Vorderradmontagen die ich bis jetzt gesehn hab. Keine Ahnung warum das so gemacht wurde.
