Blinker vorne
    Hello
    Habt Ihr auch das Problem bei den vorderen Blinkern
    ,dass sie immer wieder aus der Fassung fallen
    , zb wenn ich die Abdeckung wegnehme und sie daran hängen bleiben? Wenn ja was habt Ihr gemacht dagegen?
    Wenn sie immer wieder rausfallen sind sie entweder nicht richtig in die Aufnahme der Kühlerverkleidung eingesetzt, das Gummi am Blinker ist total ausgeleiert oder das Loch in der Kühlerverkleidung ist schon zu groß. Das kann ich mir aber eigentlich kaum vorstellen, bei mir sitzen die richtig stramm wenn sie denn richtig eingesetzt sind.
    Kontrollier mal ob innen die gummilippe überall sauber durch das loch durchgeführt ist wie auf dem bild zu sehen. um das hinzukriegen hat sich für mich ein reifenheber vom Fahrrad aus plastik bewährt, da braucht man auch nicht so aufpassen das Gummi nicht kaputtzumachen wenn man etwas Kraft anwenden muss.
    EDIT: oder das Plastikplättchen mit der weißen Aufschrift drauf ist bei dir nicht im Gummi montiert? Das führt auch nochmal dazu, dass der Blinker fester sitzt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Sf96 ()
