MT10 SP Diagnosegerät
    Benutze nur torque . Da kannst du dein Fahrzeug wählen. Also nicht yamaha oder mt10 .. aber das ist egal . Er liest nur die Werte aus die das stg hergibt. Und fehler löschen kann es sehr gut
    Da beim OBD Standard die Fehlermeldung einen einheitlichen Code haben, sind die Geräte zumindest alle gleich was Auslesen und zurücksetzen betrifft. Fahrzeug spezifische Software um beispielsweise das ABS Modul zu betätigen, gibt es nur mit Yamaha Software und die ist auf den Geräten kaum zu erwarten oder eine Raubkopie der Yamaha Software. Die Spezifikation für Yamaha wird sich vermutlich auf den OBD 2 Adapter beziehen. Der Text zum Angebot beschreibt die Funktion treffend, das können alle anderen auch.
