Kette - seitliches Spiel - klappern
    Ich hätte mal wieder ein "da klappert was, ist das normal?" Thema
    Die Kette ist relativ neu ca 3000km gelaufen. Durchhang aktuell ca 31mm gut geschmiert und die Kettenflucht ist + - 0,5mm korrekt eingestellt.
    Seitlich lässt sie sich auf dem Kettenrad ca 2mm verschieben und beim Rangieren in der Garage ist dieses nervige "Klack" wenn sie zum Stillstand kommt. Das Geräusch lässt sich durch seitliches Hin und Herschieben der Kette auf dem Kettenrad reproduzieren.
    Ist das ein Zeichen von vorzeitigem Verschleiss oder ganz normal?
    Könnte sein das ein Glied fest ist.
    Vielleicht mal Feuer geben auf der Bahn, dann ,,könnte,, es weg sein wenn nicht , weiterfahren und beobachten.
    Hab die Kette schon inspiziert - da ist mir nichts aufgefallen - keine Knicke oder so.
    Bin am WE schon sportlich gefahren. Auch 3x den QS verwendet.
    Wie ist das bei deiner Kette? Wenn du sie rückwärts schiebst und dann abrupt anhälst?
    Eigentlich ist es ja normal dass die Kette leichtes seitliches Spiel hat. Mir ist es bisher nur nicht aufgefallen.
