Ölpumpe
    Hallo !
    Hier mal wieder eine Frage:
    Ich habe eine MT 10 Touring und diese hat einen Spoiler serienmäßig unten am Motor verbaut!
    Nun wollte ich diesen abbauen, aber die Befestigungen dazu sind mit einer Schraube jeweils an der Wasserpumpe und an der Ölpumpe angebracht!
    Wenn ich diese löse um die Halterungen zu entfernen, könnte es sein, dass dort etwas undicht wird????🧐
    Hat jemand so etwas schon gemacht und kann mir berichten?
    Danke😇
    Ps: Habe die Frage schon mal unter einem anderen Thema gestellt, aber keine Antwort erhalten!
    Vielleicht klappt es ja hier besser😎
    Ja das ist wie bei den meisten Sturzpads und Verkleidungsteilen. Bei den Motoren kann man durchaus 50% der Schrauben rausnehmen ohne das das ausläuft. Wenn der Bock kalt ist, hast vielleicht im Worstcase ein Tropfen Öl dran wenn du die unterste rausdrehst. Also nur keine Angst.
