Alles anzeigenFür 110,- ein Schnapper, wenn das Zeug bei dir ist kannst Du ja mal den innen Durchmesser vom Endtopf messen, soll größer als der MT-10 Topf sein.
Mache ich
Mache ich
Zum Tausch kann ich Dir nur empfehlen das Kühlwasser abzulassen und den Kühler auszubauen. Ich habe gesagt bekommen es geht auch so und mir mit meinen Wurstfingern einen abgebrochen bis ich die Schellen alle fest hatte. Einige Lamellen hat es dabei verbogen, mit der Konsequenz, dass ich den Kühler in den nächsten Tagen doch raus nehme um die Lamellen wieder zu richten. 🙈
Die Dichtungen hab ich zum Schluss oval gebogen weil diese auch mit Kupferpaste nicht im Sitz hielten.
Alles anzeigenViel Spaß 🤣
Das anziehen war kein Problem wenn die Muttern drauf und die Dichtung drin waren, aber bis dahin hat es Nerven gekostet und die verbogenen Lamellen sehen halt Kacke aus.
Ja die dichtungen mache ich bissen mit öl und stecke die in motor und die kleben drin bis ich denn krümmer festschrauben kann . Naturlich fallen die ab und zu raus 😅
Kann ich nachher auch machen. ESD der MT-10 im Vergleich mit RN65
Alles anzeigenVon welchem Durchmesser schreibst du?
Danke für Deine Hilfe
Ich meine den engsten Durchmesser im Endtopf wo die Abgase durch müssen, da ist der RN45 irgendwas um 41mm und der von der R1 soll vom hören/sagen an der engsten Stelle einen größeren Durchmesser haben. Vorne und hinten und mit dem Blech war mir schon bekannt.
