Fernlicht Linse Risse
#13 Hier noch ein Video dazu
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Ganz einfach scheint es ja nicht zu sein, aber wenn man Zeit hat spart man schon einiges.
#15 sieht geiler aus
ok, der Text ist etwas schwierig aber Du willst anscheinend 2x Abblendlicht und 0x Fernlicht. Mal abgesehen von der Sinnhaftigkeit des ganzen siehst Du es nicht mal wenn Du drauf sitzt oder wenn das Moped geparkt ist, und dem der Dir entgegen kommt ist es vermutlich latte wieviele Lampen bei Dir an sind 😉
#17 2019, als meine MT10 ca 1,5 Jahre alt war, hatte ich auch Risse, auf beiden Seiten - von außen glatt und keine Einwirkung von außen, die zu den Rissen führten. Spannungsrisse durch thermische Belastung oder chemische Einwirkungen (3 Tropfen Fit auf 10l Wasser..) nicht ausgeschlossen.
Jedenfalls wurde die komplette Einheit getauscht, Garantiefall, 0€ Zuzahlung.
Ich würde diskutieren, gerade bei Garantieverlängerung auf 5 Jahre.
Man kann ja an den gesunden Menschenverstand appelieren, denn den Zusammenhang zwischen durchgeführter Inspektion und Risse im Kunststoff des LED-Scheinwerfers, den soll mal einer erklären.
#18 2019, als meine MT10 ca 1,5 Jahre alt war, hatte ich auch Risse, auf beiden Seiten - von außen glatt und keine Einwirkung von außen, die zu den Rissen führten. Spannungsrisse durch thermische Belastung oder chemische Einwirkungen (3 Tropfen Fit auf 10l Wasser..) nicht ausgeschlossen.
ja genau wie bei mir.. von außen nicht.. vor allem der Fernlicht LED .. Montag ist der chef von Yamaha da und ich gehe mal zu ihn mal sehen was der sagt
