Kurzhub Gasgriff 2C0-26240-00-00
    Für alle, die Mode 1 immer noch als langweilig empfinden gibt es eine günstige Lösung: den Gasgriff der R1 verwenden. Ich habe das Ding eingebaut und heute getestet. Dadurch, daß der R1 Gasgriff ca. 4mm mehr Durchmesser hat, verkürzt sich der Hub um ca 3-4mm, man kann den Hahn bis zum Anschlag aufziehen ohne nachfassen oder den Arm verkrampfen zu müssen.
    Mir gefällt das gut. Bei der Montage muss der Gaszug an der Einstellschraube hinter dem Gasgriff etwas länger eingestellt werden damit das Spiel wieder stimmt. Der Griff wird mit Griffgummi geliefert, wer also eh Gummis tauschen möchte bestellt am besten direkt das Griffgummi für die Kupplungsseite mit.
    Gasgriff:
    https://www.kfm-motorraeder.de…teile?itemid=2C0262400000
    Griffgummi Kupplung:
    https://www.kfm-motorraeder.de…teile?itemid=2C0262410000
    Das nenn ich einen spitzen Tarif. Ich hatte einen KHG an meiner FZ1, dort kostet er 150€ (Active KHG von Gilles) Gut zu wissen, danke für den Tip.
    Normalerweise wird er nur aufgesteck, sollte so ausreichend halten.
    Ja, dünnen Schraubendreher zwischen schieben, dann kannst Du WD40 rein sprühen und dann flutscht der alte Griff fast von selbst runter. Bevor der neue drauf kommt Lenker mit Bremsenreiniger wieder entfetten. Keinen Bremsenreiniger auf das neue Gummi sprühen, das quillt sonst.
