Zugstufe Öhlins Federbein der MT10-SP defekt
#7 Mach Vollgenes : In Fahrwerk Einstellung M1 Alles runter in M2 Alles hoch .. Zündung an auf m1 schalten kurz warten.. mit Ohr an Federbein gehen und danach auf m2 schalten und hören . So ein Summen , kleine Motor dreht sich .. wenn nicht kommt dann defekt wenn du hörst dann ok. man muss aber genau hören . am besten in Wald wo man alleine ist
