Stahlflex Bremsleitungen
- marcel
#53 mal als Nichtschrauber vorn Herrn,mit wieviel Arbeitszeit muss man da rechnen zum wechseln,in der Werkstatt
#58 Zitat von WichtelsteinerAlles anzeigenfur diese arbeit mann will 1,2 / 1,6 bezahlen
Ich vermute mal er meinte 1,2 bis 1,6 Stunden Arbeitszeit welche von Yamaha vorgegeben sind!
Ein guter geübter Schrauber schafft es unter einer Stunde.
Die Werkstatt wird aber trotzdem den vorgegeben Stundensatz berechnen.
Kommt ja noch die Probefahrt und der Abschlusstest mit Schrauben nochmal kontrollieren etc.. dazu.
Und die Werkstatt haftet ja auch für Ihre Arbeit.
Wenn du also nach zwei Tagen feststellst das irgendwo an ner Verschraubung etwas feucht ist, beheben sie den Mangel! -
#59 Zitat von KLR650TengaiAlles anzeigen
Wenn du also nach zwei Tagen feststellst das irgendwo an ner Verschraubung etwas feucht ist, beheben sie den Mangel!Ok,Danke,das geht ja noch,BMW verrechnet in der Werkstatt für fünf Minuten Arbeit 13 Franken +MWST das sind 169 Franken guter Stundensatz,das sind 158 Euro
