Hallo zusammen.
Habe gestern endlich meine MT 10 bekommen und hab da mal eine Frage bezüglich der Temperatur.
Ist das normal das die Temperatur auf bis zu 108°C steigt im Stand? Kommt mir ein bisschen hoch vor zumal es noch nicht mal heiss bei uns ist (ca.20°C).
Der Motor tickert auch wenn sie warm ist. Ist das auch normal beim Einfahren?
Temperatur
- Wasssabi
#9 Zitat von mike nxDie Temperaturanzeige geht bis 124° C aber viel wichtiger ist doch das der Lüfter ab und bis 100° C läuft und das nur wenn die Zündung eingeschaltet ist. Wie macht ihr das, heiß abstellen oder Kaltlaufen lassen?
Kaltlaufen lassen bringt nur bedingt etwas, bei eingeschalteter Zündung laufen die Lüfter und nur das Wasser im Kühler wird heruntergekühlt, Motor bleibt heiß da die Wasserpumpe nicht läuft. (saugt nur die Batterie leer)
Beim Laufenlassen des Motors im Stand erzeugt man ja wieder Wärme.
Meine R1 hat ein yamahabedingtes Temperaturproblem, auf der Renne wird sie extrem heiß, Motor schalte ich schon seit Jahren einfach aus, bis heute keine Probs.
