Fehler Engine Kontrollampe
- JL MT
#4 Ah okay verstehe:) also ich habe die normale 10er, kann dir also keine 100prozentige Auskunft geben. Aber ich wüßte keinen Grund warum das nicht gehen sollte. Die Motorkontrolleuchte signalisiert ja nur das irgendein Problem aufgetreten ist sei es auch nur für einen kurzen Zeitpunkt. Diese Lampe geht nicht von alleine wieder weg und muss in der Werkstatt gelöscht werden. Kann z.b schon passieren bei einem durchdrehenden Hinterrrad.
#6 Hi JL-MT,
ab Dir der Thread hier weiter hilft?https://www.mt10-forum.de/viewtopic.php?f=26&t=555
gruss eddy :-))
#10 Zitat von JL MTAlles anzeigen
Das OBD2 zeigt Fehler im Exup System ...aber die Exup Klappe öffnet ab 6000 UmdrehungenUnter 6000 U/Min müsste die Klappe schiessen UND das dem Steuergerät mitteilen.
Der Draht/oder der Schalter scheint aber eine Macke zu haben.Dann wird das Steuergerät sauer....
gruss eddy
