ich habe mir vorne andere Blinker angebaut, habe die originalen vor dem schwarzen Ding am Kabel abgeschnitten, ich nehme an das sind die Wiederstände. Soweit so gut alles angebaut und verkabelt und jetzt blinken die Blinker zu schnell, ähnlich wie bei einem nicht LED Blinker Bike wo noch das alte Relais verbaut ist.
Habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht ? Gibt es da einen Tipp bzw. Trick ?
Ich muss noch anmerken das ich die Blinker nur im Stand mit Zündung an ausprobiert habe.
Hinten sind noch die originalen dran die werden aber auch getauscht.
