Greife das Thema nochmals auf, bitte um Info von denen die von den Originallenker auf eine andere Version gewechselt haben, was es da alles gibt ist bekannt.
Die Frage die sich mir persönlich stellt, fährt es sich damit besser oder ist es mehr Optik, bin normalerweise einer der schnell wechselt, aber komischerweise harmoniert der Originallenker prima mit meiner Fahrstil,darum würde es mich interessieren ob es noch besser geht, oder es nur zum verschöneren reicht.
Vielen Dank im Vorraus ![]()
Lenker + Riser neu oder Original
- Wichtelsteiner
#4 Ich habe einen ABM-Lenker in schwarz. Typ 0439.
Mir war der originale zu silber und zu hoch. Der Lenker sitzt in den originalen Risern. Ist etwas niedriger, nahezu gleich breit und etwas weniger nach hinten gekröpft. In dem Zuge wurde dann noch die Gabelbrücke und die Riser in schwarz Pulverbeschichtet damit sie zu dem neuen Lenker passen.Bei mir war es der Optik wegen (wollte da alles schwarz haben) und mir war die Sitzposition zu aufrecht (bin 185cm groß).
SirWill
