MT10 Rn78 Kupplung kommt sehr spät
    Hallo zusammen,
    vor kurzem konnte ich mir den Traum einer MT10 in Form einer gut gepflegten 2023er RN78 aus erster Hand mit 10.000 Km erfüllen.
    Bisher bin ich sehr zufrieden und freue mich auf viele Kilometer mit der Maschine.
    Im Vergleich zu meiner Vorgänger FZ1 ist mir jedoch aufgefallen, dass die Kupplung erst sehr spät kommt. Man muss den Hebel faktisch fast ganz loslassen und es ist somit sehr schwierig, den Schleifpunkt bzw. das Kuppeln zu "dosieren". Das Anfahren wirkt daher noch sehr gewöhnungsbedürftig.
    Das Hebelspiel (originaler Hebel) beträgt 2-3 mm (Zwischen Hebel und Armatur) und die Einstellschraube ist fast ganz reingedreht.
    Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Kupplung nach 10.000 Km schon verschlissen sein soll. Ist das bei der MT10 üblich und gibt es eine Möglichkeit, den Schleifpunkt wieder etwas "näher an den Lenker zu holen"?
    Danke im Voraus!
    Gibt viele Möglichkeiten:
    1) Vorbesitzer mochte Wheelies
    2) Vorbesitzer war alt und taub, hat die hohen Drehzahlen nicht gehört beim anfahren
    3) Vorbesitzer hat den Hebel falsch eingestellt und ist mit schleifender Kupplung gefahren
    4) Vorbesitzer war einfach zu blöd um die Kupplung zu betätigen
    5) Spiel auf 5-10mm einstellen hilft auch, alternativ unten am Kupplungsdeckel an den Muttern nachstellen
    6) andere Hebel kaufen, aber keinen V-Dreck sondern anständige
    Im Falle von 2 & 3 würde ich das Öl mal ablassen und wechseln, gleichzeitig das Öl genau anschauen was da unten rumschwimmt.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    1.-4. Kann ich natürlich nicht vollends nachprüfen, aber mein Eindruck war, dass die Maschine eher mit Bedacht bewegt wurde und werkstattgepflegt ist sie auch - was diese Punkte aber natürlich nicht ausschließen muss.
    Ich werde mich mal mit den zwei anderen Abhilfemöglichkeiten befassen.
    Im Umkehrschluss gehe ich davon aus, dass die Kupplung bei anderen MT10 nicht erst auf den letzten Zentimetern kommt.
    Vielen Dank!
    Die Kupplung kommt generell ticken später bei der MT-10, ist im kalten Zustand sogar recht rupfig. Mag sein dass dein Gefühl dich eher täuscht wenn du vorher was anderes gefahren bist. Bei meiner XSR 900 auch das gleiche, kommt sehr spät (neu gekauft)
    Mit der Kupplung werde ich auch nicht so richtig warm. (2024 zugelassen) Kommt auch spät. Wenn Dosierung
    nötig ist wie beim Anfahren rutschen die letzten 2 mm sehr oft einfach rein. Einstellung am Zug bringt leider nix.
    Lt. Werkstatt normal.
    Viel Spaß mit deiner MT.
    mfg
    J.Fischer
    Bei der RN 78 kommt die Kupplung sehr ruppig, besonder wenn der Motor kalt ist. Ich habe im Winter einen Ölwechsel mit Motul Synthetiköl 10/40 gemacht, und finde die Kupplung lässt sich besser dosieren.
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Vielleicht muss ich mich doch ein wenig umgewöhnen. Sollte ich dennoch Erfolg mit einem der genannten Vorschläge haben, gebe ich Bescheid.
    Danke euch und schöne Ostern!
