Zubehör car play
- Johannes mt-10
#4 Um die GPS-Navigation Ihres Apple iPhone 11 Pro mit dem Sena 30K zu verbinden, aktivieren Sie den Bluetooth-Kopplungsmodus auf Ihrem Sena 30K, indem Sie die mittlere Taste so lange drücken, bis Sie einen Piepton und die Sprachansage „Kopplung des GPS“ hören. Schalten Sie dann Bluetooth auf Ihrem iPhone ein und suchen Sie nach Geräten. Wählen Sie in der Liste der gefundenen Geräte das Sena 30K aus und geben Sie bei Aufforderung die PIN 0000 ein......so schreibt Tante Google das....
Wenn das iPhone über CarPlay mit dem Auto verbunden ist, können Sie die Apple Maps-Navigation verwenden.
Die Navigationsansagen werden über die Bluetooth-Verbindung vom iPhone an das Sena 30k gesendet, sodass Sie sie über Ihr Headset hören können
Ich würde die Sprachansagen über die Direktverbindung laufen lassen. Haste mal versucht das Display außen vorzulassen und nur Handy mit Helm verbinden? Funzt die Verbindung dann?
#5 Um die Navigation des iPhones über CarPlay mit Ihrem Fahrzeug zu nutzen, müssen Sie das iPhone über USB oder drahtlos mit dem Fahrzeug verbinden, je nach den Fähigkeiten des fahrzeuges. Das Sena 30k Headset stellt eine separate Bluetooth-Verbindung mit Ihrem iPhone her, um den Ton der Navigation und Anrufe an das Headset zu senden.....Wichtiger Hinweis: Das Sena-Headset und CarPlay können nicht gleichzeitig eine Bluetooth-Verbindung zum iPhone nutzen. Dies ist ein technisches Limit (heißt Also das du mit dem CarPlay über Kabel oder WLAN verbunden sein musst)......Und nochmal Tante Google
,Was für ein Gerät hast du genau?
