Suche Blipper (z.B.Translogic) für meine RN45
    Servus Leute,
    Für meine MT-10 suche ich noch einen Blipper. Ich würde gerne noch ohne Kuppeln runterschalten. Am besten natürlich mit Plug and play, so dass ich nichts mehr nachstellen muss. Ich würde mich über Angebote freuen.
    Liebe Grüße :)
    ganz so einfach ist es nicht, das stimmt für den Geber beim Schaltgestänge aber für das kuppungslose Runterschalten muss ein Gasstoß gegeben werden, der die Drehzahl des Motors erhöht um die Geschwindigkeit der Zahnräder im Getriebe anzupassen. Dazu muss zusätzliche Elektronik in Form eines kleinen Steuerkästchens verbaut sowie der Kabelbaum erweitert werden. An einer Zündkerze wird der Zündpuls zur Drehzahl Erfassung abgegriffen und am Drosselklappen Modul wird ein Stecker eingebracht damit die Blipper Steuerung Gas geben kann um die Drehzahl anzugleichen. Dann wird noch das Bremslicht abgefragt, damit die Freigabe nur beim Bremsen erfolgt, was man aber durch Anschluss an das Rücklicht umgehen kann. Unter Last schalten mag der Blipper jedenfalls nicht.
