Probrake Midi Hebel
    Hi, ich hole mal den alten Fred aus der Versenkung. Ich habe diesen Winter auch die Probrake Midi eingebaut. Jetzt habe ich das Problem, dass der Tempomat sporadisch ausfällt. Hat jemand mit diesen Hebeln schonmal das Problem gehabt.
    Es kann ja auch der Bremslichschalter sein (kann man das messen?), meiner wurde damals im Rückruf getauscht. 61000 KM ging alles gut, jetzt kommt das Problem seit 1000 Km mit neuen Hebeln. Probrake sagt, dass die Adapter passen und kleine Probleme bekannt sind.
    XJ600 ->Z750->XJR1200->MT10SP
    Schau mal wieviel Spiel der Hebel zum Schalter hat, ggf hilft es den Schalter zu lösen und etwas weiter in Richtung Hebel, also Schalltplatte zu schieben und wieder zu fixieren. Wenn nicht ein oder zwei dünne Streifen selbstklebende Alufolie in schwarz draufkleben, die gibt es beim Onlinebuchhändler.
    Danke mein Lieber, werde ich Freitag einstellen und testen.
    Hi, so jetzt ist der Fehler erneut aufgetreten . Ich habe die hebel wieder getauscht und der Fehler ist weiterhin vorhanden. Beim testen ist der Fehler (blinkender Tempomat) mehrfach aufgetreten wenn ich den Fußbremshebel betätigt habe.
