Aktuelle Zeit: Fr 19. Jul 2019, 19:20
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1 2 Nächste
 Betreff des Beitrags: Blinker
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2016, 21:53
Vorname: -
Modell: MT10
Hab was schönes gefunden 8-)
 Betreff des Beitrags: Re: Blinker
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2016, 21:55
Vorname: -
Modell: MT10
Hier noch der Link dazu … :D
http://ctc-bikeparts.de/X-LEDIND-60-Seq ... ED-Blinker
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2016, 22:37
Modell: MT-10 Tech Black
Ganz großer Habenwollen-Faktor, doch der Preis ist heiß.
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2016, 20:00
Vorname: -
Modell: MT10
Blinker sind bestellt und werden dann demnächst mal montiert, sobald sie dann eingetroffen sind 8-) :D
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2016, 20:18
Habe bei Tante Lu angefragt, sollen wohl diesen Monat ins Sortiment aufgenommen werden.
Ich weiß noch nicht richtig was wo hin, sequntielle Blinker vorne, hinten oder überall. Würde gerne noch zwei Kellermänner extrem verbauen doch die K-Maxx finden ich auch gut, mir fehlt aber der Vergleich. :geek:
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2016, 09:23
Vorname: -Matthias
Modell: - MT 10
Moin
Na die sind ja mal richtig geil. Ich denike mal die werde ich mir auch als vorträgliches Weihnachtsgeschenk gönnen.
Vielen Dank für das posten....
Matthias
Nackenmuskeln statt Vollverkleidung :twisted: :twisted: :twisted:
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2016, 10:24
Vorname: Henrik
Modell: MT-10
hab ich bereits in meiner montiert gehabt, als ich sie diesen Samstag abgeholt habe :D
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2016, 10:57
Vorname: -Matthias
Modell: - MT 10
top :D
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2016, 13:44
Vorname: -
Modell: MT10
Bin schon ganz gespannt auf meine Blinker :D
BeitragVerfasst: Di 1. Mai 2018, 16:02
Vorname: Kai
Modell: -mt 10
Hallo
Habe das Problem das ich neue LED Blinker angebaut habe und die Frequenze stimmt nicht. Sie blinken zu schnell. Wenn ich aber Warnblinkanlage anschalte funk einwandrei. Woran liegt das habe jetzt mehrfach gelesen das man kein Blinkerrelais braucht die Widerstände ab jedem Blinkerkabel sind auch dran geblieben...
Danke für die Hilfe
BeitragVerfasst: Di 1. Mai 2018, 18:00
Masterkai99 hat geschrieben:
Hallo
Danke für die Hilfe
Dann hast du leider falsch gelsesen...
Entweder du ergänzt Lastwiderstände oder nen lastunabhängiges Blinkerrelais.
Die Widerstände, die vorher dran waren, sind KEINE LASTWIDERSTÄNDE, sondern in Reihe eingebaut und regulieren die Spannung. Die müssen unbedingt raus, sonst läuft der Blinker nur mit 9V.
beaMTer hat geschrieben:
die original blinker sind mit steckern am kabelbaum verbunden. ich würde sie abbauen, nah am stecker abschneiden und den stecker an die neuen blinker löten. fertig.
denk dran, ein neues blinkerrelais muss dann auch verbaut werden.
p.s. nicht wundern, an den original blinkern sitzen noch widerstände zwischen, die bleiben einfach drann und fliegen mit ab. betreibt man die blinker ohne die widerstände und mit 13v, dann blinken sie rot, interessante sache gewesen bei einem anbau der 10er blinker an ne tracer, leider waren diie gebrauchten direkt am gehäuse abgeschnitten, dadurch fiel mir das erst auf.
Lest ihr auch mal mit?
Euer Rätsel mit den Widerständen habe ich doch bereits gelöst:
p.s. nicht wundern, an den original blinkern sitzen noch widerstände zwischen, die bleiben einfach drann und fliegen mit ab. betreibt man die blinker ohne die widerstände und mit 13v, dann blinken sie rot, interessante sache gewesen bei einem anbau der 10er blinker an ne tracer, leider waren die gebrauchten direkt am gehäuse abgeschnitten, dadurch fiel mir das erst auf.
An dem Widerstand fallen ca. 4V ab, denn dann bleiben 9v für den Blinker übrig.
12-13v ohne widerstand ergibt ein rotes blinken.
mit widerstand blinken sie schön gelb mit ca. 9v.
Ich hab auch verdutzt geschaut, als ich das sah. kannte ich so nicht. deswegen haben wir an der tracer jetzt noch überall 22ohm widerstände zwischensetzen müssen.
https://www.mt10-forum.de/viewtopic.php?t=196
BeitragVerfasst: Di 1. Mai 2018, 19:32
Vorname: -
Modell: -
Irgendwann.
Mach ich mir die Arbeit und Filme dir die 10er Blinker ohne wiederstand an der 07 von meiner und meine rizoma mit den originalen wiederstand an der 10er.
Du würdest es sonst eh nicht glauben, das läuft schon 2 Jahre so..........
Lg.
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2018, 15:44
DukeS hat geschrieben:
Irgendwann.
Lg.
Das glaube ich dir so auch nicht, da ich die Blinker einer R1 ( gleich MT 10) auch mal an eine MT 09 Tracer montiert habe. Dabei kam es zu dem genannten Problem, da die Yamaha Blinker einfach bündig am Gehäuse abgeschnitten wurden.
Ganz vlt gab es aber auch einen Serienwechsel, aber sehr unwahrscheinlich.
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2018, 20:20
Vorname: -
Modell: -
Irgendwann.
Lg.
Musst eh nicht glauben, erzähl mal, warum eine gelbe led die Farbe wechselt wenn die Volt sinken oder steigen?
Wie gesagt. Ich kann es aufzeichnen (Filmen) und du?
Lg.
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2018, 07:09
Vorname: -
Modell: -
Irgendwann.
Lg.
Schau mal
https://youtu.be/DySTaLpt738
Genug der Klugscheisserei?
Lg.
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2018, 10:55
Interessant interessant, ändert leider nichts an dem Erlebten. Aber ich werd jetzt hier keine vereidigten Aussagen von drei Personen hochladen, die dabei waren ;)
Dann muss wohl irgendwas anders sein bei dir.
Bin schnell rausgegangen, mit REIHENWIDERSTAND ist alles schön orange, dann ohne REIHENWIDERSTAND, das ergebnis bleibt wie zuvor berichtet:
Dateianhang:
2.jpg [ 989.96 KiB | 4442 mal betrachtet ]
Dateianhang:
3.jpg [ 358.15 KiB | 4442 mal betrachtet ]
Ich empfehle dir jedenfalls die Widerstände an der MT 10 zu entfernen, dann werden deine Blinker heller ;)
Ich hoffe du kennst den Unterschied zwischen Reihenwiderständen zum Spannungsabfall und Parallelwiderständen als Lastwiderstände für den Blinggeber.... Damit brauch ich auch nichts weiter zu sagen, fachlich bin ich auf der richtigen Seite.
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2018, 12:17
Vorname: -
Modell: -
:D super Aufnahme, na ich lass dir eh deine fachliche Freude! Über die Helligkeit sage ich jetz nichts, bevor sie rot werden!
Das Ding läuft seit 05/16 so auf beiden Bikes ;) und ca. 25000km.... also bleibt es so.
Lg
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2018, 12:38
Lg
Du willst es aber auch nicht verstehen oder? Erkläre mir doch bitte, was ein Widerstand, in Reihe geschaltet, macht? Aber schön, dass du nicht bereit bist, es gegen zu testen ;) Jedenfalls sind die Widerstände bei dir in der 10er dann schwachsinn...
Aber was weiss ich schon, wenn ich das halt nur schon an zwei Bikes bemerkt habe...MT 10 und R1 RN32 ;)
P.S. Den Unterschied zwischen Orange und Rot erkennt sogar nen Kleinkind auf dem Foto.
Ach und übrigends, das Phänomen kann man ohne Widerstände an einer variablen Spannungsquelle gut beobachten, so habe ich das gemacht. Von 8V - 14V sieht man das sehr deutlich.
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2018, 20:00
Vorname: -
Modell: -
Lg
Nein eh top :)
Lg.
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2018, 07:23
Nein eh top :)
Lg.
Na dann wäre das ja geklärt und ich hoffe andere Leser kennen sich mehr mit der Materie aus.
