Aktuelle Zeit: Mi 26. Jun 2019, 12:55
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1 2 Nächste
 Betreff des Beitrags: Kleines Ritzel
BeitragVerfasst: Di 30. Aug 2016, 08:58
Vorname: -Horst
Modell: MT10
Langsam aber sicher geht mir die lange Übersetzung,
insbesondere des ersten Ganges auf den Zeiger.
Deshalb will ich das 16er Ritzel verkleinern.
Hat jemand die genaue Bezeichnung oder sonstige Erfahrung?
Ein 15er Ritzel müsste im Rahmen der 8% Regel doch einsetzbar sein.
Gruss Horst
 Betreff des Beitrags: Re: Kleines Ritzel
BeitragVerfasst: Di 30. Aug 2016, 18:27
Modell:
Ein 15er Ritzl geht noch, da wird die Kette noch nicht so um das Ritzl gebogen aber bei einem 14er wird´s schon eng. Ich hab das bei meinen R1 sen auch immer gemacht und ein 15er paßte da super. Muß mal schaun ob ich da noch ein neues rumliegen hab und ob es dann paßt. Von der 8% regelung brauchst Du meines wissens keine Angst haben denn du Untersetz ja die MT und somit wird sie auch etwa 10 Std./Km langsamer aber dafür zieht sie besser durch und der Tacho eilt auch etwas vor.
BeitragVerfasst: Di 30. Aug 2016, 19:21
Vorname: Rainer
Modell: MT-10 black
die 8% ist sehr wichtig weil du nur so die Umritzelung eintragen lassen kannst.
Ohne Eintragung keine Betriebeslaubnis.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: Di 30. Aug 2016, 19:24
Modell:
Lang Übersetzung ???
:o
BeitragVerfasst: Di 30. Aug 2016, 21:06
Modell: MT-10 Tech Black
hora2014 hat geschrieben:
Gruss Horst
Verstehe ich nicht, was stört dich denn genau?
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 05:56
Vorname: -Horst
Modell: MT10
aoc hat geschrieben:
Gruss Horst
Das ich im Stadtverkehr mit schleifender Kupplung fahren muss.
Gruss Horst
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 07:17
Modell:
Gruss Horst
Auch im B-Modus?
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 07:20
Modell:
mugge hat geschrieben:
… und der Tacho eilt auch etwas vor.
Glaube nicht, dass der Tacho dann mehr voreilt, da das Signal wahrscheinlich von einem der ABS-Sensoren kommt.
Grüße, Jan
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 08:08
Bei dem Umbau dachte ich mir schon, dass du dir irgendwie das falsche Motorrad gekauft hast :cry:
An nen Ferrari baut auch keiner ne Hängerkupplung. :cry: Wenn du also soviel Stadtverkehr und ultralangsam fährst, wäre da nicht was anderes besser gewesen?
P.S. aber bei stop&go geht auch mit kleinerem Ritzel nicht viel mehr und in abetracht der wheelieneigung wirds wohl danach unfahrbar.
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 14:00
Vorname: -Horst
Modell: MT10
beaMTer hat geschrieben:
Mein Ferrari hat auch eine Anhängerkupplung (Rennboot).
Ich fahre kaum in der Stadt und auch nicht nicht langsam,
aber es ist unbestritten, das beim Anfahren und in engen Kurven
nur mit schleifender Kupplung gefahren werden kann.
Ich habe noch andere Motorräder (KTM 690, BMW S1000XR, MT09),
die sich entspannter fahren lassen.
Allerdings glaube ich auch nicht, das ein kleineres Ritzel viel bringt,
eine Versuch ist es jedoch wert.
Gruss Horst
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 19:43
Ich versteh das trotzdem nicht, wenn das Gerät erst mal rollt braucht man im ersten Gang unter 20kmh die Kupplung, meinst du etwa im erten Gang 50 fahren und dann fehlt der Druck, dann würde ich das verstehen, doch dann hast Du definitiv das falscher Moped gekauft. Meine MT-09er war im langsamen Bereich um einiges bockiger.
BeitragVerfasst: Do 1. Sep 2016, 10:21
also erster gang und rollen lassen sind laut tacho 14km/h aufwärts.
gestern stand ich auch das erste mal im stau, nervig ists wohl mit jedem motorrad. bau auf hydraulische kupplung um, das sollte den grössten vorteil bringen oder man müsste nur den ersten gang ändern.
das mit dem ritzel ist glatter selbstmord in den ersten drei gängen ;)
BeitragVerfasst: So 4. Sep 2016, 01:02
Modell:
Gruss Horst
Kenne jetzt kein Motorrad das man ohne schleifende Kupplung anfahren kann. Verstehe dein Problem nicht ganz... Vlt meinst du der unruige Lauf wenn man eingekuppelt und im Standgas fährt.. Also die ständigen Lastwechsel. Dies hängt jedoch mit der Zündfolge des CP4 zusammen und da wird dir ein kleineres Ritzel gar nichts bringen.
Gruss Steven
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 08:35
Modell:
Der Tacho wird nicht vorgehen, weil der hintere ABS-Sensor das Tachosignal liefert.
Zum Anklemmen eines McCoi Kettenölers hab ich den Tachogeber gesucht, aber nicht gefunden. Bei ausgestecktem ABS-Sensor kein Tachosignal, dafür Fehlermeldung des Motorsteuergeräts. Musste in die Werkstatt um den Fehler zurück setzen zu lassen. Den Plan, den McCoi so anzuschließen und auf einen zusätzlichen Reed-Kontakt zu verzichten, habe ich aufgegeben. An den ABS-Sensor schließe ich nichts parallel an, das ist mir dann doch zu heikel.
Grüße,
Manfred
  • FJ1200 3YA
  • YZF1000R1 RN09
  • MT-10 RN45
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2017, 08:26
Vorname: -Timo
Modell: -
Hallo zusammen,
hat jemand eine Bezugsquelle für das 15er :?:
Oder weiß jemand welche Yamaha so eines drauf hat welches an der MT10 passt :?:
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2017, 15:20
Vorname: -
Modell: -R1 RN22
http://www.ebay.de/itm/Ritzel-525T-15Z- ... SwEzxYPacH
oder beim Freundlichen Bestellen
Della
BeitragVerfasst: Do 2. Mär 2017, 08:34
Vorname: -Timo
Modell: -
Super, Danke.
BeitragVerfasst: Do 2. Mär 2017, 11:00
Vorname: -
Modell: -MT10, R1
Das Ritzel aus dem Zubehör ist aber nicht gummigelagert, also etwas mehr Lastwechselreaktionen und Geräusche. ;)
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2017, 05:31
Timoyzf hat geschrieben:
Hallo zusammen,
Hast du das 15er Ritzel bereits verbaut?
Selbe Kettenlänge oder 112? Wie fährt es sich?
Man sagt ja immer, vorne 1 Zahn weg ist wie hinten 3.
Bei meiner Z1000 hatten sich hinten 3 Zähne weniger richtig gelohnt in der Beschleunigung.
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2017, 06:54
OLDMEN hat geschrieben:
Ritzel JT Sprockets JTF1591RB geräuschgedämpft
JTF1591.15RB
das wäre ein passendes.
