Aktuelle Zeit: Mi 13. Nov 2019, 07:43
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: LED Blinkerumbau
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2016, 17:43
Modell:
Da ein kurzer Kennzeichenhalter verbaut werden soll möchte ich auch andere LED Blinker verbauen. . . klappt das wie bei den letzten Bikes mit nur Relais Tauschen oder mu? da noch was abgeändert werden ( habe irgendwo glaub ich mal gelesen das die MT über CAN Bus gesteuert wird )?
 Betreff des Beitrags: Re: LED Blinkerumbau
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2016, 18:00
Vorname: -
Modell: MT 10
Wenn Du im Austausch wieder einen LED Blinker verwendest, benötigt mein kein zusätzliches Relais bzw. Widerstände.
Grüße vom Max !
Grüße vom Max !
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 05:24
Vorname: -Horst
Modell: MT10
Habe die Blinker ausgetauscht, klappt ohne Probleme,
da Yamaha anscheinend ein LED-Blinkrelais verbaut hat.
In jeder Blinkerzuleitung sind 2x22 Ohm Widerstände verbaut,
was soll denn das?
Kann ich diese entfernen? Sollen sie als Strombegrenzung dienen.
Wer weiss näheres?
Gruss Horst
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 05:57
Modell:
hora2014 hat geschrieben:
was soll denn das?
Wer weiss näheres?
Gruss Horst
Also wenn Widerstände in der Blinkerleitung verbaut sind ist in der Regel kein LED-Relais verbaut. Diese Widerstände dienen dazu um die Geschwindigkeit des Blinkintveralls zu begrenzen (weniger Widerstand am Verbraucher = zu schneller Blinkrhytmus).
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Grüsse
Steven
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 06:53
Vorname: -
Modell: MT 10
Warum willst du die Widerstände entfernen wenn doch alles funktioniert ?
Grüße vom Max !
Grüße vom Max !
BeitragVerfasst: Sa 18. Jun 2016, 05:11
Vorname: -Horst
Modell: MT10
Brauchen enorm viel Platz (ist sowieso alles sehr eng)
und ich weiss nicht, ob sie heiss werden.
Gruss Horst
BeitragVerfasst: Sa 18. Jun 2016, 10:27
Vorname: -
Modell: -
Gruss Horst
Ich würde mir keine Gedanken machen, wenn das ab Werk drinnen ist, funzt das auch.
Der Platzgewinn dort hinten bringt dir nichts weil das Schloss für die Sitzbank dort auch verbaut ist, Gewicht ersparst dir auch nicht :) einfach nichts zu Tode optimieren ist mein Tip.
Lg. Roland
BeitragVerfasst: Sa 18. Jun 2016, 11:26
Vorname: -Horst
Modell: MT10
Als Elektriker gefällt mir aber so ein Kabelverhau nicht,
werde sie beim nächsten Blinkerumbau entfernen.
Gruss Horst
BeitragVerfasst: So 19. Jun 2016, 20:30
Vorname: -Horst
Modell: MT10
Noch mal zu den Widerständen in der Blinkerleitung.
Diese sind in Reihe geschaltet und sind nicht die,
die man normalerweise parallel beim Anschluss von LED Blinkern schalten muss.
Die MT 10 hat ein LED-Blinkerrelais.
Gruss Horst
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2016, 18:53
Modell:
Somit sind in den Blinkern keine Vorwiderstände?
Können also entfernt werden, wenn man Blinker aus dem Zubehör nimmt, die für direkten Anschluss an 12V vorgesehen sind?
Die Umbauerei hat bei mir noch Zeit, der bestellte Kennzeichenhalter ist erst im August lieferbar, genau wie der Quickshifter :(
-Manfred
  • FJ1200 3YA
  • YZF1000R1 RN09
  • MT-10 RN45
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2017, 17:52
Vorname: -Benjamin
Modell: -MT10
Was ist jetzt richtig?
Bei meiner 10er geht es nicht?!
Hatte hinten original angeschlossen und vorne ein Zubehör, dieser Zubehör hat nicht funktioniert!
Was soll ich jetzt machen?
Ich habe Blinker, da kostet einer 40€ wenn ich den anlöte, an Stecker, kann ich den nicht mehr zurück geben!
Nun muss ich wissen, mit Widerstand wenn ja welchen (Fzg gebundenen oder Zubehör 22Ohm?
Danke für eure Hilfe
