Aktuelle Zeit: Di 21. Mai 2019, 03:31
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 12:41
Vorname: Sven
Modell: MT-10 Night Fluo
Hey Leute,
heute mal intensiv die Kette gereinigt und geschmiert. Leider kein Zeitungspapier oder ähnliches zwischen Reifen und Kette platziert. Jetzt natürlich rundum an der Flanke ein schöner Schmierfilm.
Welches Mittel hilft am besten?
schlecht Wetter Grüsse
Eagle
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 13:03
Vorname: Bernd
Modell: MT-10 Night-Fluo
Bremsenreiniger !
Facebook: YAMAHA MT-10 Deutschland Gruppe : :text-welcomewave: https://www.facebook.com/groups/1857903471122002/?ref=bookmarks
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 13:17
Modell: MT 10
Kann ich nur bestätigen !
Grüße vom Max !
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 13:29
schmiere keine Kette,Dry Lube reicht vollkommen
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 13:32
Vorname: Bernd
er meint ja auch vom reinigen und nicht vom schmieren.
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 13:33
Börni hat geschrieben:
ich auch was nicht verschmutzt musst du nicht reinigen :P
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 13:48
Vorname: Bernd
Bei Dry Lube scheiden sich die Geister, ich reinige gerne meine Kette, auch wenn die Felge danach kurz so aussieht. :shock:
Dateianhang:
001.jpg [ 160.77 KiB | 8150 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 14:09
ach du scheisse,alternative Bildhabe bis jetzt mit Dry Lube keine schlechten Erfahrungen,einmal sprühen passt für 400 km,ausser im Regen,und die kette war auch nicht früher kaputt,aber jeder hat seine Vorlieben und das ist gut so
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 14:10
Vorname: Sven
Ich verwende das hier. Absolut mega für verschmutzungen. Da läuft die brühe von der kette nur so runter und felgen auch ratz fatz frei. Geht fast schon vom sprühen alles weg. Hab damit dann auch den reifen wieder frei gesprüht bekommen
Dateianhang:
IMG_6060.JPG [ 29.59 KiB | 8144 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2017, 05:34
Huch!
Bin ich der einzige Rabenvater bei Mopeds?
Alle 400km Kette reinigen und schmieren?
Also, das habe ich noch nie gemacht. Es ist ein Motorrad geworden, keine Porzellankiste.
Rein nach Gefühl schmiere und ab und an reinige ich sie alle tausend km ca. und das hat sie mir zum Glück
auch noch nie krumm genommen, die liebe Kette.
Bin ich damit allein?
Ich hab keine Lust, nach jeder Ausfahrt die Kette zu machen. ^^
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2017, 05:54
Nicht reinigen nur neu einsprühen
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2017, 08:33
Vorname: Marco
Huhu Zusammen,
Ich nutze Caramba Magic Wonder um die Felge zu reinigen.
Anschließend kurz drüber wischen - glänzend
Grüße aus Berlin
Viele Köche verderben die Köchin ;)
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2017, 10:18
Modell: -MT10, R1
Kette reinigen, was ist dass ?
Einmal kurz auf die Autobahn und der Dreck fliegt weg, danach mit Kettenspray einsprühen und gut isses. :lol:
Durch diese Flüssigreiniger spült man nur die Schmiere zwischen den beweglichen Teilen heraus, was man mit Kettenspray dort nicht wieder hinbekommt.
Manche Reiniger greifen auch die O-Ringe an, also Vorsicht mit der Chemiekeule.
So halte ich es schon immer und meine Ketten sind auch nicht früher verschlissen. ;)
Umweltverpester und Krachmacher bringen Lebensfreude
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2017, 01:16
Vorname: -Patrick
Modell: -MT10
also Bremsenreiniger entfernt natürlich das fett sehr sehr gut aaaaaber...... es greift den lack mit der zeit an. was besser ist, ist Spüli. Ist auch das günstigere und das einfachste und vor allem schonender zum lack. Zum Dry Lube kann ich sagen... ja das ist absolut schleuderfrei aber hier gibt es auch ein aber.... das dry Lube hat zum eigentlich besseren Ketten fett (weiß) erstens keine lange Haltung und die Schmierung ist um ein vielfaches schlechter. demnach nur für Kurzstrecken geeignet. es macht allerdings auf lang, wenn man etwas glück hat nicht gleich die kette kaputt. Der Verschleiß ist aber viel höher und die kette muss bei Nass fahrt definitiv wieder gefettet werden hab mich deswegen mal ganz genau beim Hersteller erkundigt welches fett empfohlen wird oder bei welchen bedingungen welches genommen werden sollte . hab da aber auch meine Erfahrungen mit gemacht. so schnell hab ich noch keine kette rosten sehen. Im großen und ganzen würde ich das Dry Lube auch vorziehen wegen der Neon gelben felgen, da sieht man jeden verdammten Fleck :lol:
BeitragVerfasst: Fr 24. Nov 2017, 17:47
Gääääääähn :pray:
BeitragVerfasst: Do 30. Nov 2017, 02:45
Modell: MT-10 Tech Black
Wasch den Hobel ordentlich :roll:
BeitragVerfasst: Mo 3. Dez 2018, 14:48
Vorname: Kevin
Falls es jemanden interessieren sollte. Ich nutze Czech HKS Extreme Kettenschmiere. Nur vor der ersten Anwendung muss die Kette gereinigt werden. Danach nur noch alle 1000-1500 km schmieren. Einfacher geht es eigentlich nicht.
Nutze das Zeug schon mehrere Jahre.
